Ahoj,
mám problém s kávovarem Krups, kde mi začala téct při výrobě pressa pod kávovarem voda. Když jsem kávovar otevřel a zkusil pustit, tak jsem viděl, že je prasklý ten bílý plastový válec, do kterého se tlakem pouští voda a tlačí píst pressa dolů.
Když se koukám po náhradních dílech, tak jsem našel pouze celý komplet včetně topného tělesa za 1900. Dá se někde sehnat pouze ten bílý válec? Nechce se mi dávat tolik do opravy, stroj už má nejlepší léta za sebou a bojím se, že když koupím celý komplet a opravím to, tak za chvilku přestane fungovat rozvod vody nebo čerpadlo nebo mlýnek.
Nemá někdo z Vás k dispozici tento válec?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červen 12 2014, 21:15 Předmět:
Ne, sehnat se samotný nedá a když ho už jednou rozebereš, tak začné téct voda i okolo těsnění, co jsou ve víku válce a jeho pístu - ty už budou opotřebované a po očištění vodních usazenin z válce (které teď pomáhají těsnit) to začne téct pořádně. Mimo to - i všechny ostatní části válce budou už v podobném stavu, takže i po výměně samotného tělesa válce to nemusí dlouho vydržet.
Mimochodem - kde bydlíš? (kdybych náhodou ten válec měl)
P.S.
Nejhorší je to, že to bylo asi před půl rokem v servisu, kde měnili to těsnění a opravili vyhazování toho odpadu z pressa. Museli to tam načnout, protože si nedokážu vysvětlit, že to jen tak praskne.
Nenačali to - ty válce jsou prostě jenom takové zmetky...
Ahoj,
je to možné, ale jak jsem se ještě na ten válec koukal, tak je i popraskaný v místech těch šroubů, které drží nahoře ten plech. Jak říkám, měnilo se i těsnění, takže se to muselo celé rozebrat a při zpětné montáži se musely přetáhnout šrouby. Ten kávovar před servisem nikde netekl, jen nevyhazoval to zpresované kafe ze spařovací komory.
Jestli by byl od někoho tento válec k mání, budu moc rád a na ceně bychom se snad domluvili. Budu kromě toho válce ale potřebovat i tu sponu, která to dole drží. Když jsem chtěl ten válec sundat z toho plechu, na kterém je přidělaný s tím topným tělěsem, tak ta spona tam je naprosto odrezlá (už jí je víc jak polovina pryč). Ani nevím, jak je možné, že to tam drží .
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 258 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 13 2014, 12:49 Předmět:
Můžu ti poslat použitý, jak je na obrázku, i s pístem a osou, jen pružiny tam nejsou. Zkoušel jsem ho natlakovat vzduchem a vypadalo to že těsní, ale jistota to není. Jestli ho chceš, pošli mi adresu na mail nebo SZ, po neděli bych to hodil na poštu.
Chtěl bych tímto velice poděkovat uživateli alkom01 za zaslaný válec, po jeho instalaci mi kávovar zase funguje a vaří možná ještě lepší presso než dřív
(nedalo mi to a při té příležitosti, když to bylo rozebrané jsem to vevnitř i umyl, teda jestli jste to ještě nikdo neměl od nákupu po cca 6letech otevřené, tak doporučuju otevřít a vevnitř vyčistit, jinak by vás chuť na kafe hned přešla - měl jsem to vevnitř naprosto plesnivý .
Takže ještě jednou velké DÍKY alkomu01 (v private message máte zprávu)
Prosim o radu. Po zapnuti sa rozblikaju vsetky 4 cervene LED. V navode na obsluhu je to definovane ako funkcna anomalia.
Navyse spod nadrzky pomaly vyteka voda. Je to uz starsie zariadenie.
Dakujem.
Zaslal: ne červen 21 2015, 17:06 Předmět:
Chyba č.1 znamená, že se presso snaží otáčet motorem rozdělovače (ten kombinovaný ventil vedle topného tělesa), ale nedostává rozumnou zpětnou vazbu od mikrospínačů, co jsou na jeho vačkách - t.j. se buď netočí motor, nespíná mikrospínač, nebo to nějak blbne (dvojstisky a tak). Nic moc složitého.
Zariadenie prislo neopravene z opravovne. Preco neviem.
Bolo poodpajane konektory z riadiacej dosky. Nieco vnutri este asi chyba, lebo tam mam dva volne modre vodice z konektora J3 na riad. doske. Je to 3 pinovy konektor. Stredny je nepripojeny a dva krajne su oznacene ako NTC a 1. Mozno info o teplote.
Nemate prosim SM? Vdaka.
Postupil som dalej. Nasiel som spredu konektory termistora. Pripojil som tam volne vodice. Teraz hlasi chybu 9. Malo by sa jednat o zavadu suvisiacu s teplotou. Da sa kupit a vymenit samostatny termistor, prip nejak nahradit inym? Aky odpor ma mat ten termistor pri izbovej teplote?
Zaslal: po červen 22 2015, 14:26 Předmět:
Ten NTC snímač by měl mít při pokojové teplotě cca 100-110KΩ - musíš měřit přímo na něm, u konektorů nemusí být spoj (ty rády praskají). Jestli by byl špatný, tak se asi nějak nahradit dá, ale přesný typ nevím - někde jsem už dával i graf jeho závislosti, ale to musíš hledat (stačí "Krups" - tyto pressa se za posledních 10+ let po technické stránce nemění).
Jo, a chyba 9 souvisí s tím snímačem - má prostě nesprávnou hodnotu.
