Zaslal: čt červenec 03 2014, 11:10 Předmět: Zesilovač a impedance reproduktorů - snížení
Dobrý den, mám doma zesilovač http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd9252.htm je to vlastně stereo zesilovač zapojený do mostu o výkonu 300W. Je povoleno ho zatížit nejméně od 8ohmů. Já bych potřeboval připojit pouze 4. Je možné výměnou součástek nebo úpravou obvodu tohoto docílit? Není důležitá kvalita výstupního signálu ani šum, zesilovač nebude živit reproduktor, ale bassshaker.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12172 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červenec 03 2014, 11:22 Předmět:
není potřeba na zesiku nic předělávat, jen snížíš napájení asi na +/-32V,
aby nebyla překročena výkonová hranice 300W.
Potom tam můžeš připojit zátěž 4Ω . . .
Když tam necháš napájení +/- 45V budou výkonové tranzistory přetěžovány a nejspíš shoří . . .
Napájení mám 2x28V (pulzni zdroj)... Takže by to mohlo ty 4ohmy zvladnout, rikate? Nicméne jen pro jistotu, nebylo by lepší ty tranzistory nahradit za výkonější, jsou-li nějaké dostupné?
Co se týká zapojení proti zemi - momentálně mám zesilovač 2x150w stereo do 4ohmu, což je vlastně stejná stituace... To je bohužel na hraně s tím výkonem, proto to chci předělat na těch 300w, aby tam byla nejaká rezerva.
Zaslal: čt červenec 03 2014, 13:58 Předmět:
150W a 300W je z hlediska vnímání hlasitosti téměř totéž. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 03 2014, 14:01 Předmět:
Ohluchnutí.
Taky jsem slyšel, že když se SSS synchronizuje se srdcem, tak dokáže vyvolat zástavu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hlasitost je nulová, zesilovac pouzivam k buttkickeru nebo tez bassshakeru http://www.thebuttkicker.com (je to pridelane na zidli). Proto ta potreba vyssiho vykonu - tech 150 je tak na hrane. Idealnich je 250.
Zaslal: čt červenec 03 2014, 14:17 Předmět:
Na kopance do zadku bych si postavil něco v třídě D, tam nějaký zkreslení moc nehraje roli.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Class D 200W mam taky, ale nejak se mi nepodarilo ho ozivit... Navic vyzaduje nad 30V takze s tim pulznim zdrojem by ani nesel dat dokupy (potrebuju, abych mel zesilovat lehky).
Ten buttkicker je na zidli a s ni trepe.. Konkretne to mam k bici souprave a mam do toho pusteny velky buben (kopak). Hraje se pak lepe. Kdyz je kopak na podlaze z betonu, tak clovek ten dopad slapky poradne neciti. Takle jo
Chudáci nevim, to nedokážu posoudit, ale asi je to menší zlo, než stejně výkoný subwofer... Co ale s tím zesilovačem? Je nějaká možnost, jak ho přestavět na zátěž 4ohmy s výkonem okolo těch 300w?
Zaslal: čt červenec 03 2014, 19:13 Předmět:
hanysz napsal(a):
Ono je dobrý takový věci napsat hned na začátek, jinak jsi tady za blázna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 03 2014, 22:54 Předmět:
Jestli je 150W "na hraně" , tak 300W asi nebude taky nic moc. Vycházím z neověřeného předpokladu, že zadek na tom bude s vnímáním decibelů asi podobně jako uši.
Ale k tvému dotazu, jaké úpravy by byly nutné pro změnu z 8 na 4Ohmy při 300W.
Nevím to, ale může být, že zásadní - třeba by to chtělo jiné zapojení celé desky, protože nebude stačit buzení, bude nutno přidat další tranzistory paralelně apod. Osobně jsem nedůvěřivý a asi bych pochyboval o tom, že uvedená konstrukce zvládne i oněch deklarovaných 300W do 8Ohmů.
Jaký máš typ převodníku?
K některým píšou, že 400W je minimum.
"The ButtKicker LFE requires a minimum of 400 watts and we recommend a maximum of 1500 watts."
Že by ses měl porozhlédnout po silnějším zesilovači.
