Zdravím. chtěl bych zeptat jestli by někdo nevěděl o nějakém IO které by dokázalo hlídat stav baterie. Jde mi o oto že bych potřeboval dva výstupy. Nízké napětí regulovatelné a vyšší napětí regulovatelné. Jde mi o to že to chci z více baterii posílat pomocí signálů do microprocesoru. Děkuji..
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt červenec 03 2014, 20:26 Předmět:
No tak nějakou referenci, odporový děliče a dva komparátory... Otázkou zůstává jestli mají ty baterie nějakej pól společnej, atd... Pořád málo informací...
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 109 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Zaslal: čt červenec 03 2014, 20:56 Předmět:
Mají společný mínus..
Momentalně to mam pro jednu baterii udělaný pomocí LM393 ale pořád se mi tam objevuje nějaké rušení. takže mi to signalizuje co zrovna chce.
Zaslal: čt červenec 03 2014, 21:02 Předmět:
No leze to z Tebe jak z chlupatý deky... pořád málo info... rozepiš se... kolik je baterií, co se jima napájí, odkud chceš napájet ten procesor... má to jen ukazovat LEDkama, nebo to budeš dál někam posílat, po čem... atd.
Dej nějakou malůvku, jak to máš udělaný, a co hysterezi máš zavedenou?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt červenec 03 2014, 21:27 Předmět:
Jsou procesory, které mají AD převodník, tak by to mohlo jít rovnou přes dělič poslat na port procesoru.
A např. v Arduinu by se to dalo docela pěkně odladit.
Zaslal: pá červenec 04 2014, 12:25 Předmět:
Dá se použít převodník U/f a galvanicky oddělit. Pak nepotřebuješ ani AD. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 04 2014, 16:15 Předmět:
Milane.Vždyť mně znáš.. Bude to napájet osvětlení z LED pásků, a nabíjení pomocí solaru/el energie. Solar teda ještě není. Jsou to baterie kombinace 2xPB z auta 65Ah a 6xBaterie Long 12V/7Ah, Procesor je napájen z trafa 18V/5A a má u sebe 5V stabil. a LM393 má u sebe 15Vstabil. Jak myslíš tu hysterezi? Mám ji v procesoru nastavenou že musí být signál delší než 5sekund.. A má to vlastně dělat dobíjení a hlídaní těch akumulátoru..
Zaslal: pá červenec 04 2014, 16:28 Předmět:
Photomaniak napsal(a):
ZdenekHQ: Jak to myslíš??
Tak, že procesorem měříš napěťově závislou střídu či kmitočet místo A/D převodu. A protože to je "obdélník", dá se to jednoduše oddělit optronem.
Hledej třeba "precizní převodník napětí kmitočet" _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 04 2014, 17:29 Předmět:
7,8...
Komparátor 393 má na výstupu otevřený kolektor, takže těch problémů bude víc.
P.S. Tyhle optrony zvládají na výstupu pár mA, z té ledky tam má trošku strach (a z definice úrovní taky) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
