Zaslal: st červenec 09 2014, 10:00 Předmět: 26LG3000 chyba obrazu
Zdravím, dostala se ke mě tato telka s vadou obrazu. Zatím jsem opravoval jen poškozené monitory s vadou v napájecí části nebo trubice atd., tak jsem to chtěl zkusit.. Na televizi konkrétně skákal obraz, byl roztažený a dolní půlka nebyla vidět, případně se obraz zasekl, bělal, modral.. Netušil jsem kde začít, tak jsem zkontroloval všechny elyty na kapacitu a esr, z toho asi 3 vyměnil, ale nebylo to nic vážnýho. Pak jsem se rozhodl o tom raději něco nastudovat a zjistil, že chyba bude asi v T-CONu, jenže takhle TV ho asi nemá.. resp z main board vede kabel do uzké desky, která je součástí panelu. Tak jsem usoudil, že je problém zde. Byla řádně zaprášená.. Zkoušel jsem hledat studenák, až najednou obraz naskočil a jede naprosto v pohodě. Nevím co se stalo.. zkoušel jsem s tím všelijak hybat, ale obraz prostě jede.. tak nejspíš prach?? Po složení TV jede, ale zdá se mi, že při tmavých scénách tmavne obraz, když tam pak naskočí světlá scéna, TV nějaký minimální čas trvá, než se rožne.. ale musí to byt hodně tmavá scéna, např. titulky.. Nevím vůbec, kde hledat. Jedinné, co jsem našel, že za chodu vrčí jedna cívka na vstupu, vypadá jak trafo.. podle manuálu PFC choke.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34307 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 09 2014, 10:04 Předmět:
Jindrisak napsal(a):
To bude vlastnost, nejake "vylepsenie", aby cierna bola cierna.
V menu je nastavení adaptivní řízení světla, ale ať ho zapnu, nebo vypnu, nema to vliv... pokud je to vlastost, tak ok. Já se spíš bál, jestli neodchází zdroj, trubice nebo je tam stále někde chyba.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st červenec 09 2014, 17:05 Předmět:
nieje tam skôr Chi Mei V260B1-L11 ???? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
