Zdravím vospolok. Čím fixujete napríklad veľké kondenzátory (100uF/400V) pri montáži na ležato? Aký tmel používate? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6837 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 11 2014, 19:29 Předmět:
Pokud zařízení nebude v horku, tak tavné lepidlo, jinak neutrální silikon. Najdou se asi i lepší materiály, třeba Elchemco určitě něco má, mě to tak stačí.
Zaslal: pá červenec 11 2014, 22:01 Předmět:
Myslím, že je v těch zdrojích a dříve televizích a monitorech je nějaký polyurethan a každopádně je to pěkné svinstvo, pokud je dlouhodobě v horku, zhnědne a začne být trochu vodivé. Kde není potřeba vyplňovat moc prostoru občas používám také chemoprén.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35673 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 11 2014, 22:21 Předmět:
To hnednuce svinstvo sa uz hadam v ziadnom serioznom vyrobku nepouziva. Teraz sa casto pouzivaju biele hmoty - bud tvrde alebo makke (asi nejaky silikon).
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3840 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá červenec 11 2014, 23:15 Předmět:
rnbw napsal(a):
Neviete niekto, aké sú to tie biele hmoty? Ja používam červený silikon do 300°C. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19228 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 12 2014, 0:38 Předmět:
Kdysi se v před SMD éře používal LA-tmel, hlavně na spojení součástek osazených nahusto nastojato, třeba v modelářských RC přijímačích. Když to uschlo, vypadalo to jako zalitý v igelitu. Ještě nedávno se LA tmel dal koupit v modelářskejch prodejnách. Je to obuvnický kontaktní lepidlo alá Alkaprén ale nežere polystyrém. Myslím, že to jde ředit lihem nebo benzínem.
Zaslal: so červenec 12 2014, 11:02 Předmět:
Používá silikon sanitár bílý od Peroutky z Brna. Funguje i na lepení VN trafáků.
Pravidelně ho ale kontroluju při 500V na vodivost, jestli tam nepřimíchali něco vodivýho.
Měď "nežere", při správném uzavření nezasychá, je tam vždycky jen malej 5mm "špuntík".
P.S. Jen jim teď na čas chcípl web, ale to bude problém spíš WEDOSu, nějak se jim ten hosting ser.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červenec 12 2014, 11:55 Předmět:
Nepleteš si silikon a akrylát? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
