Mám problém,
pri výmene batérie,sa stratia všetké údaje / čas,dátum/ Mamuál vraví,že až po čase sa to má stať. Skúšal som na čas. No vymaže sa to stále. Neviete ako na to? Skúšal som aj vonkajší zdroj 3V cez JACK. Foťak nenaskočí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34273 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 03 2006, 15:17 Předmět:
Skus to nejako zrozumitelnejsie napisat, vobec som nepochopil aky mas problem...
Niektore fotaky (Canon) maju samostatnu lithiovu bateriu na zalohovanie casu a nastavenia.
Ok,takže,pri vybití batérie idem vymeniť za nové. Po výmene sa stratí nastavený čas a dátum. V manuáli je že až po čase má srať. No ono sa to stane okamžite. Foťák je cca 3 roky starý. Chcel by som to vyriešiť externým accupackom zapojeným na jack napájania. No nejde to. Neviete prečo. Externý zdroj na tento foťák stojí cca2000.- čo tam pre pána je tak drahé?
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt srpen 24 2006, 14:50 Předmět: Minolta
V některých byla miniaturní baterka - knoflík, který napájel paměť a když "odešla" tak se po rozebrání vyměnila a zase dobrý. V některých modelech nebyla protože tam bylo něco jako EEPROM. No a proč jsou ty orig. zdroje tak drahé? No to je jako příslušenství a to je skoro pokaždé drahé a předražené! Občas v bazarech seženeš levněji, chce to mít štěstí!
Ďakujem ALL
No neviem či je tam baterka skúsim napísať na Minoltu. Zdroj už je na svete. V AR alebo KTE som niečo našiel a tak som to spravil jednoduché. Cena max 200 ..- sk Je tam LM 317 T a zdroj z výpredaja. Dolpnil som to ešte o ochranu U na výstupe.
