Nokia E52-1 po navlhnuti black death
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 10:12    Předmět: Nokia E52-1 po navlhnuti black death Citovat
Zdravim hosi,tenhle telefon mnela jedna holka v kapse kalhot a kalhoty navlhli,doufam ze na desti...No a ted fon nejde zapnout,je asi mrtvy,nic nenabehne,nevybruje.Baterii chvili nabijí asi do 2,9V,vic ne.Na zapinacim tlacitku je napeti .Mam i service manual ale nízky level,je tam jen to jak ho rozebrat a tak...Poradte kde mam co merit,nebo co nejvic odchazi pri navlhnutí,nebo nejaky hard reset...Opravami nevydelavam,delam vecsinou za jidlo a piti,vite sami ze se na tom ani vydelavat neda,jsou to nervy...Diky za kazdou profi radu!
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 10:24    Předmět: Citovat
U E52 jsem nejčastěji potkal při oxidacích poškození kolem nabíjecího obvodu.
Schema máš tady: http://elektrotanya.com/nokia_e52_e55_rm-469_rm-481_rm482_rm-483_sch.pdf/download.html
Ale vzhledem k tomu, jaké měly tyto modely problémy s procesory, to vidím bledě.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 12:25    Předmět: Citovat
Shodou okolností mě dnes na stůl přistál stejný model se stejným problémem. Vyčistil jsem jej isopropylem a už to lítá- C3310 upadl v důsledku pouhého čištění (úplně zčernalý cín), C3313 má uhnuilou taky jednu čepičku (na to bacha, kolikrát uhnije ta čepička tak, že součástka sice drží na desce, ale čepička už není spojena s vlastním "pajšlem" součástky), pod D3300 jdou vidět nějaké podezřelé kuličky, R3367 raději přepájím (bývá s ním problém skoro vždy), V3301, R3302 a C3307 nevypadají taky úplně zdravě.
Z dřívějších zkušensostí si myslím, že tebhle telefon už nepojede, ale dám mu pro zajímavost šanci.
Píšu to tady hlavně proto, aby mě někdo nepodezříval z nějakého alibismu, když jsem skeptik u určitých oprav.
P.S.: ta fotka je focena přes mikroskop, který zvětšuje 20x (aby si někdo nemyslel, že jsou v telefonech tak velké součástky).
 Soubor:  E52_oxi.jpg
 Velikost:  107.95 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  E52_sch.jpg
 Velikost:  54.11 kB
 Staženo:  139 krát
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Cau,cau dejte mi jeste jeden pokus,ta holka ho chce uz vratit,jeste ho mam a ona si asi mysli ze sem ho nekam strelil.Ted jsou symptomy takovy ze je furt mrtvej,kdyz ho pripojim na nabijecku tak se baterie nabiji asi do 3 v a pak najednou neco v nem tu baterii vybije uplne na 0V.Je tam vsechno pod stinicimi plechama,moc se mi do toho nechce.Nemnel nekdo neco podobnyho abych vedel kde to misto hledat,nakou pojistku, "odpurek" nebo tak?Dik vsem.
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 23:17    Předmět: Citovat
Pokud nemas vybaveni a praxi jak na pajeni a cisteni, vrat ji to. Me moje umrela na 2x behem 10min. Nejdrive prestala nabijet a pak zdechla uplne. Jak popisuje kolega Michal22 tak u me to takova jednoducha zavada neni. Odesel nabijeci obvod a mozna i cely obvod napajeni. To vse bez vercajku, ND a cviku neudelas. Ono i to pajeni smd bastlu kolem (kondenzatory, odpory,...) chce cvik a praxi.
Vrat ji to.
bohumilfulin
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 15:01    Předmět: Citovat
Tak cerstva zkusenost s moji ozivlou E52. Byl vadny dobijeci obvod N3301.
Symptomy:
1. nejdrive prestal nabijet (nebylo to vlhkem ani nicim jinym)
2. pak umrel cely cca za 10min
3. po vypajeni N3301 telefon porad nenabehl ani po pripojeni baterky a usb (W7 mely snahu nainstalovat driver)
4. po zapajeni noveho N3301 telefon zije. Jeste se nechce prihlasit na USB jako mass storage. Zrejme konektor. Ale kontakty mam!
Vysledek bodu 3 a 4. CPU nebo Gazoo obvod si zrejme testuje zda je pripojena baterie prave pres tento obvod. Kdyz nedostane odpoved, zustane viset FW a tvari se jako mrtvy.
To se v manualech nepise...
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Dik za prispevky,je VRACENEJ a se..e mne to jeste vic,ted ji tam lezi HOSI,cas utekl,my sme se neco novyho dozvedeli a je to v ....,ted bych skousel baterry hack,hardresety,... uz neradte vyhodit hosi...
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Boro- můžu poprosit o překlad? Já vůbec netuším o čem ve svém příspěvku píšeš Shocked
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 21:30    Předmět: Citovat
Boro napsal(a):
Ctu to snad po desate, kolikrat to chce treba tecky, za vetama carky a pod. Ale tomu cos napsal ty, fakt nerozumim.
