v tom vlákne som bol našlo mi ho v googlu ale nic z toho mi nepomohlo.
takže nevim co s tim - zkusim vzdálenou podporu.jestli nekdo budete neco vědět tak prosim pište
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st květen 09 2012, 12:37 Předmět:
... a když má jet, je pod napětím? tzn. z ŘJ leze napětí ale motor nic nebo z ŘJ nic neleze. Jsou splněny všechny podmínky k provozu? Napájecí napětí, blokovací vstupy atd. Fotobuňky většinou musí být sepnuté, aby byly jakože OK. Toto je potřeba vyloučit. Taky někdy bývá dokonce i použitá pojistka, je OK? ŘJ funguje (LED / displej či co to má za zobrazování stavu)? Když se má motor točit, nezmizí nap. napětí? _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
když má jet je pod napětím, fotobuňky jsou seřízený - cvakají, display svítí, kdyz tam dám továrenský nastavení tak to neběží ani když odpojím fotobunky takt to nejede ani se nehne.všechno je zapojený tak jak má být ale ani Ťuk.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st květen 09 2012, 12:46 Předmět:
A co koncáky a nastavení dip přepínačů...? Někdy ty návody bejvaj trochu pomatený
Citace: motor jsem na hulváta zapojil a nic... to znamená, žes ho vyzkoušel elektricky a nejede, nebo co?
EDIT: máš tam tuhle ŘJ http://epohony.cz/navody/city_9_new.pdf
nebo kterou?
Zaslal: st květen 09 2012, 14:49 Předmět:
ještě ty pojistky pro jistotu proměř. Optická kontrola mě již několikrát překně vypekla . Jinak to vypadá, že je v řiti motor, když do něj šťáva teče ale netočí se (teda pokud opravdu není kouslej ale to by alespoň vrčel). Nebo ještě že by byl problém v nuláku a tys testoval fázi proti kostře. Dále může být problém na svorkovnici motoru - nezapojený drát apod. Nedávno jsem např. řešil drát dotaženej ve svorce přes izolaci. Někdy se to prostě povede _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: st květen 09 2012, 20:35 Předmět:
Ak na to máš, odpoj svorkovnicu motora a priamo odskúšaj motor privedením N a L na kábel. Modrý je N... červený a Zelený je fáza pre pre smer tam/ sem .
Aké máš koncáky...mechanické, či magnetické?
Dobrý den,chtel bych se zeptat...Mám tento pohon a normálně funguje,ale přestalo mi jít napětí 24v na svorkovnici pro připojení fotobuněk...trafo je podle multimetru v pořádku(230/23v),takže problém bude někde jinde...nevíte někdo co s tím?Díky za odpovědi
