schéma na regulátor bezkartáčového alternátoru - AVR
co s tím?
nový regulátor
22%
 22%  [ 2 ]
opravit starý
77%
 77%  [ 7 ]
Celkem hlasů : 9
RBMK
Založen: May 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 8:31    Předmět: schéma na regulátor bezkartáčového alternátoru - AVR Citovat
Ahoj, mám následující prosbu:
Mám soustrojí slavia 2s95 a generátor ??? 3f 400V 9,5kW, bezkartáčový, a kombinace třesu, myší a bezmozků odrovnala regulátor buzení. Dává plné buzení furt.
parametry buzení: 100V odbočka z fáze, proud do 1A, buzení jednopulsně tyristorem a nulovou diodou, snímání U přes 2 trafa do V z fází. Je tam usm. můstek, nějaká tranzistorová šílenost s urvaným modulem na desce a pak ten tyristor a odruš. L a C.
A potřeboval bych poradit schéma na nějaký osvědčený regulátor buzení, případně poradit, čím začít renovovat, aby ta věc regulovala.
popis 1
 Soubor:  Obrázek (390).jpg
 Velikost:  202.6 kB
 Staženo:  170 krát
popis 2
 Soubor:  Obrázek (391).jpg
 Velikost:  105.25 kB
 Staženo:  159 krát
schéma, ale můj regulátor má jiné zapojení se stejnými vývody a méně tranzistory (některé vypadají jako neosazené, nebo je někdo urval)
 Soubor:  Obrázek (392).jpg
 Velikost:  130.29 kB
 Staženo:  306 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 16:50    Předmět: Citovat
Záleží, do jaké míry je to poškozeno, součástky se bez problému dají všechny nahradit, kromě těch traf. Jednotka S1032 půjde lehce vyrobit nová, pokud by byla mechanicky natolik poškozena. Bez znalosti rozsahu poškození hlasuji pro opravu vzhledem k existenci schematu a detailního popisu funkce.
Pokud regulátor dává pořád plné napětí, nejprve bych se podíval, jestli není trvale sepnuté nabuzovací relé B1. Dále zkontrolovat všechny elektrolyty, zejména C2. Pokud by ztratil kapacitu, modul S1032 nemůže provádět fázový posuv zapalovacích impulsů. Dál zkontrolovat případné vadné spoje a pájené body na desce. Potom napětí na C3, pokud je alternátor nabuzen naplno, mělo by být na vysoké hodnotě. V tom případě by měl být uzavřen T1 a C2 by se neměl nabíjet nebo tak pomalu, aby se Ty1 spínal až na konci půlperiody. Atd., atd...
