Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne září 07 2014, 19:51 Předmět:
5410261230 napsal(a):
Proč má čtyři vývody?
Možná jenom proto, aby po připájení byla baňka mechanicky stabilní a "nekvrdlala" se ze strany na stranu a stejně tak držák krystalu uvnitř baňky. Nejspíš jsou uvnitř připojeny pouze dva vývody, nebo jsou dva a dva propojeny. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
To se mi nějak nezdá Tesla má spoustu součástek co se ohýbají pro skleněné v té době listě dost drahé by použila držák nebo silnější nožičky. Chtělo by to ten katalog nebo alespoň označení aby bylo pod čím hledat.
Zaslal: ne září 07 2014, 20:32 Předmět:
Ten krystal je v Katalogu elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů 1983-1984, 1.díl (taková ta A4 tlustá bichle), strana 374- 379. Držák je SD4/24-9. Krystal je pro uvedený kmitočet zapojen jako dvojpól a dva a dva vývody jsou spojeny a kmitá v sériové rezonanci, na 5. harmonické.
Momentálně to nemám na čem naskenovat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zdar, je to krystal, , byly používány v raqdiostanicích, VXN101, VXN110, PR11, VXW100, VXW010, má čtyři vývody, dva a dva jsou vždy spojené kv ůli stabilitě. Výrobce Tesla Hradec Králové.
Jarda
Zaslal: po září 08 2014, 10:41 Předmět:
Zdvojené vývody jsou u kmitočtů přes 100 MHz určitě kvůli snížení nežádoucí připojovací indukčnosti. V sérii s krystalem už na tak vysokém kmitočtu dokáže i malá indukčnost přívodů posunout výsledný kmitočet. Zatavovat do skla široké páskové vývody je obtížné a drahé. Dva drátky přijdou levněji. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
