Tracker pi 2 - malá citlivost
Coldan
Založen: Sep 21, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 12:30    Předmět: Tracker pi 2 - malá citlivost Citovat
Ahoj,
postavil jsem tento detektor ( http://radioskot.ru/_pu/4/59788447.gif ) Tracker Pi 2. Problém je cívka, namotal jsem pavučinovou cívku 30 metrú 0.8mm. Detektor minci detekuje max. 1 cm od cívky. Klešte 3 cm. Navíc se detektor rád při detekci zasekne a i po odendání kovového předmetu pípá. Chtěl bych poradit zda je tento jev normalní, co upravit a jak postupovat.
O proti schematu mam procesor Attiny2313. Rezistor 2M2 namisto (2M4), trimr 1K namisto (470ohm). Pot 10K namisto (4k7). Děkuji.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Tieto mrchy majú automatické dolaďovanie, pozri v menu či tam nieje nejaký exces..
Pamatá si to nastavenie? Je tam diskriminácia?
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 18:03    Předmět: Citovat
Jaká jsou napětí na výstupu jednotlivých OZ s cívkou mimo dosah kovu (t.j. min. 50cm) ?
Měř to proti mínus pólu aku + jaké napětí AKU používáš ?
