Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3336 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 24 2014, 22:36 Předmět: Win XP přesunutí boot loaderu
Na PC jsou dva hdd. Seagete C a Samsung D. Na C se kdysi nainstaloval os win xp. Po čase byl na druhy disk D nainstalován druhý os win xp. Ten na C asi začal blbnout. To nevím. Prostě se nepoužívá. No a teď nastal problém. Seagete odchází do křemíkového nebe. Jednou vidět je jindy zase ne. Chyba IO. Nejde dokončit kontrola hdd. Nejde na něj zapisovat. Odpojit ho nemohu protože bootloader je na něm. I pro ten systém co je na D. Potreboval bych přesunout boot na D. Na Samsung. Abych mohl ten Seagete odpojit a zrušit. Pokud se chytne Seagete v BIOSu tak systém co je na D najede. Ale to je sázka do loterie. Prosim o radu, jak na to. Reinstalovat systém se mi moc nechce. Děkuji
Zaslal: pá září 26 2014, 19:04 Předmět:
Takze po odpojeni disku jsem u zadanych prikazu musel zadat c: Jednotka d byla dvd jednotka. Jako dalsi krok jsem nastavil disk jako aktivni. Dale jsem zkopcil z disku Seagete na Samsung NTLDR, NTDETECT.COM a BOOT.INI. A Nakonec upravil boot.ini Pote uz OS najel i s odpojenym diskem Seagete. Bez chyby. Jenze po nekolika minutach, jen spusteny os se system restartoval. Pote najel ale behem startu, plocha i ikony byli castecne necteny, se seknul. Nasledoval restart a ted jsem spustil nouzak a zkusim zjistit co se stalo.
Edit:Na plose bylo par zastupcu, default ikony, po nejakych hrach ktere byli nainstalovany na poskozenem a odpojenem hdd Seagete. Takze v nouzaku jsem to pres Programy a funkce odinstaloval. Myslel jsem ze se odinstalace nepovede kdyz c je odpojene. Slo to. Pote jsem prosel nastroj pro konfiguraci systemu. Vypnul veci co nejsou potreba, co se spostelo a bylo na vadnem disku, treba Steam. Pro jistotu jsem udelal kontrolu systemove jednotky D. A zda se, tuk tuk tuk, ze je pocitadlo ok.
Edit: Tak nic. Zase se pc seknul. Ach jo.
Edit. Pokud byl jen spusteny os tak byl klid, otviral jsem a zaviral slozky, prochazel system a tak. A nic. Vlezl jsem na net pres Mozilla Firefox, prochazel jsem Novinky a do minuty zasek. Tak jsem zaktualizoval tento prohlizec a testoval. Drzel cca 20 minut. Pak jsem valil domu tak ted snad uz jo. Jeste me ceka kompresorem ofouknout prach s nikotinem. Nebo spise nikontin s prachem.
