Oprava vlasových spojů DPS
Nnet
Založen: Jun 07, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 20:24    Předmět: Oprava vlasových spojů DPS Citovat
Ahoj, potřebuji opravit opravdu miniaturní spoje na DPS, dostala se na ni voda a je přerušeno cca 8 vodičů v řadě.
Problém je, že je mezera velká na jednoduché protažení pomocí cínu, nemám tak jemnou techniku aby jsem mohl pracovat pod mikroskopem.
Napadlo mě si cestu něčím předkreslit a pak pájet. existují nějaké pájitelné tužky, laky... které se dají použít?
Případně nějaké rady jak to děláte vy?
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Protažení pomocí cínu má dost ubohé mech. vlastnosti, hned se to zase přeruší.
Já tenké spoje opravuju pomocí jednoho drátku z odsávací licny, ten je opravdu extrémně tenký. Ale to už je fakt na mikroskop...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Já to naposledy spojoval drátkem z tenkýho lanka. cestička byla 0,25 mm široká a mezery 0,3 mm. Celkem to šlo, jen je třeba pevná ruka. Namatlal jsem to celý dobrým fluxem, pocínoval a pak do toho přitlačil ty drátky. Díky fluxu se cín nikde nespojil a neudělal můstky, zůstal jen na cestičkách a drátku.
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 20:37    Předmět: Citovat
Nakonec zafixovat lakem !
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 22:09    Předmět: Citovat
Normalne to spoj dratkem, bezne pajim draty na pouzdra typu TSSOP s rozteci vyvodu kolem 0,5mm kdyz se mi nechce delat deska.
Jen je z toho treba velice opatrne oskrabat masku.
Nnet
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 22:23    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, lanko použít nelze. Vodič má 0,1mm a mezera také. Je to opravdu miniaturní skoro jako spoje v mobilu.
Přepálená část je u přechodu na flexi kabel kde vznikla malá proláklinka kvůli které nelze mezírku přecínovat.
Jsou to datové vodiče k segmentu ISP displaye.
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 8:26    Předmět: Citovat
Nikdo ti ale neříká že máš použít lanko- použij pouze jeden drátek z něj.
Já ty drátky z odsávací licny používám ze tří důvodů:
1. jsou dostatečně tenké
2. jdou perfektně pocínovat
3. licna se mi válí v každém čase na stole Very Happy
Nnet
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Ok vyzkouším Smile Držte mi palce Very Happy
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Profesionálně se to dělá tak, že DPS kolem "prolákliny" oškrabeš do roviny. Do díry naneseš epoxid a necháš zatvrdnout. Potom oškrabeš do roviny.
Z jiné DPS vyseparuješ cesty stejné šířky. Oškrabeš začátky přerušených cest, připájíš cesty z jiné DPS, a překryješ tím zeleným lakem - resistem.
Bez mikroskopu, skalpelu a ostré dlouhé pinzety, to však nejde.
Nnet
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 18:05    Předmět: Citovat
Takže DPC jsem pomocí 0,1mm drátku opravil.
Bohužel to sebou vzalo i T-con. Takže display už svítí černě ale obrazová data se tam nedostanou. Sad
Jak to asi vypadalo
 Soubor:  WP_20141004_001.jpg
 Velikost:  297.1 kB
 Staženo:  147 krát
