Zaslal: ne říjen 05 2014, 12:56 Předmět: Neinvertující zesilovač
Ahoj potřeboval bych poradit s úkolem:
Navrhněte schéma obvodu pro zapojení neinvertujícího zesilovače napětí s Au=50. Minimální hodnotu zpětnovazebního rezistoru volte 1kOhm. Maximální hodnota vstupního napětí je U1max=50mV. Pro maximální hodnotu vstupního napětí určete ztrátový výkon ve zpětnovazebních rezistorech. Určete jaká může být minimální hodnota odporu zátěže na výstupu zesilovače pro výstupní výkon integrovaného obvodu 125mW(nezapomeňte na ztráty ve zpětnovazebním obvodu.) Operační zesilovač je napájen napětím +-15V.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 05 2014, 13:12 Předmět:
Vzhledem k tomu, že na tuto úlohu potřebuješ jen ty úplně nejzákladnější znalosti, pokud je ze školy nemáš, doporučuji UTFG s hesly Ohmův zákon, elektrický výkon a neinvertující OZ, postačující informace najdeš třeba i na Wikipedii. Řešení ti tu nikdo nenaservíruje, potřebuješ to pochopit, ne očůrat. Až to budeš mít, můžeš sem dát pro kontrolu postup a výsledek. Na jaké škole, v jakém ročníku a předmětu máš tento příklad vyřešit ?
Zaslal: ne říjen 05 2014, 19:32 Předmět:
Autor dotazu na tuto část mé otázky nereagoval, tak už má asi příklad vyřešený a tady už nepokračuje Jestlipak aspoň ví, že na obou vstupech OZ, pokud je tento v dynamice, což v tomto případě je, je stejné napětí. To aby neřekl, že mu nebylo pomoženo.
