Výpočet výkonu topného tělesa
makanaki
Založen: Nov 18, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 20:21    Předmět: Výpočet výkonu topného tělesa Citovat
Dobrý den
Dá se nějak vypočítat výkon (ve Wattech) vyndaného topného tělesa z pračky,když mám k dispozici pouze multimetr ??
Děkuji za případnou radu
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Na něm to bude na 99% někde napsáno. Případně připoj jej a změř protékající proud a napětí na tělese. Pak P=U.I pokud ti ten vzorec nic neříká raději na to nesahej.
Internet - metla lidstva
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 1:45    Předmět: Citovat
Zase tak zly bych nebyl. Ptal se na vykon a ne na prikon. A vykon na topeni z pracky uveden neni. Prikon ano Wink
Audaces fortuna iuvat
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 7:21    Předmět: Citovat
Topné těleso ohřívá vodu na max. 90 st. - změna jeho odporu s teplotou asi nebude výrazná. Pro orientační výpočet příkonu změř multimetrem jeho odpor R a dosaď do P = U.U/R
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 7:29    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
. . . . . . . Případně : P = U² / R . . . . . . . Smile
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 8:13    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
. . . ani není potřeba znát vzorečky,
stačí změřit odpor topného tělíska multimetrem, zvolit napětí v síti a zadat do online kalkulátoru . . .
rezis
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 10:07    Předmět: Citovat
A nebude odpor závislý na teplotě?
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 11:34    Předmět: Citovat
bude, ale topná spirála bývá z konstantanu a rozdíl je není velký
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 12:00    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jak se z ní odvádí teplo, a jak se maximální teplota reguluje: pokud se počítá s regulací termostatem (a navrch ještě s tepenou pojistkou), pak klidně i ten konstantan, jehož změna odporu mezi 20°C a 200°C je sotva měřitelná (pohybuje se do 0,1% na 100°).
Topné spirály, u nichž se počítá s tím, že se ohřejí na určitou teplotu, při níž víc tepla do ohřívaného média nedokáže dát, než kolik si to médium odebere, tedy se ohřeje na nějakou rovnovážnou teplotu, používá se pro teploty do asi 450°C častěji nikelin, jehož odpor vzroste asi o 1% na každých 100°C, případně kanthal, jehož odpor vzroste ještě méně (asi o 0,5% na 100°C), ale ten spíš najdeš tam, kde se požadují teploty i přes 1000°C.
Samozřejmě tyto odporové dráty, jejichž odpor s teplotou roste, lze použít i kdekoli tam, kde teplotu hlídá termostat.
Jinak řečeno - jaký odpor naměříš při 25°C, s takovým můžeš počítat i při 90°C, dopustíš se chyby vcelku nepatrné a nejspíš nepodstatné (ohřáté těleso bude mít o to max. 1% menší výkon).
makanaki
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 15:20    Předmět: Citovat
Moc děkuji všem za odpovědi,je to vlastně úplně prosté (když to člověk zná..) Very Happy
