Ahoj,
chtěl bych si postavit jednoduchý zesilovač pro mp3, ale jsem začátečník a není mi ve schématu úplně vše jasné. Schéma :http://www.imagehosting.cz/?v=zapojen2.jpg. Vím, že zakončené vodiče s kolmou tučnou čárou (GND) označuje uzemnění, ale kam se to v praxi zapojuje, tak to nevím. Např. z pinu 3 od integorvaného obvodu, ale je jich tam více. A pak bych chtěl také poradit, jak je to s tím vstupem. Chtěl bych použit konektor jack 3,5, ale nevím přesně jak se to zapojí. Dočetl jsem se, že se zapojuje podle toho, jestli použiji stereo nebo mono. Zkrátka mám v tom zmatek. Byl bych velice rád kdyby mi to někdo mohl vysvětlit a udělat mi v tom jasno abych to pochopil.
Předem děkuji.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá říjen 03 2014, 8:01 Předmět:
Možná by pro tebe bylo lepší, nejprve zvolit nějakou stavebnici. Např: http://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa-pt009-zesilovac-1w-s-lm386-levna-edice/d-83957/
Podle toho zda požaduješ mono nebo stereo výstup, musíš zvolit počet těchto zesilovačů 1 nebo 2 a zapojit podle toho i toho jacka.
Jinak ty země (tlustý čáry) jsou ve skutečnosti všechny spojené. Existují ale určité zásady jak se to má provádět. Například by se měli spojovat do jednoho bodu, nesmí tvořit smyčky... Ten jack má buď dva kontakty (zem a audio) pak je monofonní, nebo tři (zem, levý kanál, pravý kanál) pak je stereo. Více třeba zde: http://blog.jankaspar.cz/zapojeni-35mm-jacku/
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 03 2014, 8:21 Předmět:
Předpokládám že chceš bastlit s TDA 2003 (podle zapojení)- zkus si projít obrázky na této stránce, hlavně se podívej jak má vyrobený plošňák, něco ti to napoví:
http://www.te1.com.br/2009/01/amplificador-de-potencia-de-audio-tda2003-de-10-watts/#axzz3F421Tgws _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 06 2014, 5:11 Předmět:
Jestli jsi ještě nic nestavěl , tak je rada na deset řádků k ničemu . Potřebuješ toho znát více , lépe sehnat někoho , kdo něco podobvného umí a zajít k němu . On ti nejspíše doporučí něco , čemu rozumí či to něco vyrobil .
