Zaslal: út říjen 07 2014, 21:02 Předmět: Regulace Alternátoru
Dobrý večer,
Prosím o radu mám starý trakturek rok 2000 jeto nějaký starjet,ale nedobijí baterku původní regulace tam chybí tak mám výstup s alternátoru 27v střídavých. A potřebuji s toho udělat +/- 14v a 2,5A.
Alternátor:
statorová cívka alternátoru, setrvák má permanentní magnety.
Kdyby jste měl někdo schema tak by mi to pomohlo. Předem dik
Zkus třeba tady.
Hotový zkratový regulátor koupíš i na vape.cz -stačí se případně dohodnout s technickou podporou.
Je potřeba vědět kolik vývodů alternátor má (obvykle 1F.3F).
Sériový striedavý regulátor kamarát kedysi poriešil takto.
Na výstup stačí dať usmerňovač a môže nabíjať.
To trafko je na hrnčekovom jadre,prevod asi 1:3
Dobrý Večer
Tak si podařilo sehnat originál ale nefunkční jsou tam špatné dva tranzistory a to:
S8550 a MPSA94
Nemůžu je nikde sehnat a potřeboval bych zjistit nějakou náhradu pomůžete mi podle datashetu.
Možná místo té S8550 bych mohl použít 2N4403 ten mám doma ale nejsem si jist jestli tam může být.
Opět předem dik za odpověď
PS.:A pokud by byl někdo ochoten mi nějak vysvětli podle čeho hledat náhrady.
Děkuji
Schéma? určitě můžu dát fotky to schéma se zatím snažím vytvořit,ale nějak se mi nedaří málo času.
Na těch fotkách je to bez Tyristoru byli tam TYN 616 phl451. Teď sem tam dal BT152-600r
Snad budou dobré mají větší odběr na gejtu ,ale ne o moc.
Jen se ještě zeptám vy nakupujete často součástky přes ebay.Ptám se spíš na kvalitu jelikož pochází s číny. Kupoval jsem už hodně věcí s ebay nebo s dx ,ale součástky nikdy.
Teď koumám datashet toho 2N4403 a nemůžu tam nají tu "betu" mohli by jste mi říct kde jí najdu.
http://www.gme.cz/img/cache/doc/215/369/2n4403-datasheet-1.pdf
Tak jestli je to dobře chápu tak můžu použít tyto náhrady:
S8550-2N4403
MPSA94-Mpsa92 nenašel jsem na 400v snad v tomto případě postačí 300v
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 13 2014, 6:34 Předmět:
Kamkoliv dnes i u nás natočíš hlavu , uvidíš něco z china . Ano kupuji tam i součástky . I regce na skůtry .. Jsou již od 50,-Kč i s poštovným . Koupil jsem i za 150,- a uvnitř bylo to samé , to co v tom levném . Moc nevěřím , že opravou uspějete . Dělal jsem nyní 2 skůtry a došel jsem k diodě a odporu a k názoru , že jsou slabá magneta a při zapnutých světlech již není co k regulaci . Vyrobil bych ten omezovač viz výše a byl bych spokojen . Různé regce zvenku ... http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xscooter+regulator&_nkw=scooter+regulator&_sacat=0
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 13 2014, 6:47 Předmět:
mec napsal(a):
....Teď koumám datashet toho 2N4403 a nemůžu tam nají tu "betu" mohli by jste mi říct kde jí najdu...
Beta jako stejnosměrný zesilovací činitel tam uvedená není, jen zesilovací proudový činitel pro malé střídavé signály hfe, a to v rozsahu 60 až 500. Takže raději přeměřit a vybrat.
Jen málo jich má ale betu pod 100, takže ho tam klidně dát můžeš.
