Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: st říjen 08 2014, 15:32 Předmět: automatické vypnutí po určité době pro vyhřívání sedadel.
Zdravím,dělám si do auta vyhřívání sedaček.Nejdříve jsem to chtěl udělat jednoduše že je napojím na trvalé napětí 12V přes vypínač se světelnou indikací ale potom jsem si uvědomil že bych mohl někdy vyhřívaní zapomenout vypnout a mi by to vyšťavilo baterii.Hledal jsem nějaké časové relé ale nic akorát jsem nenašel.Mé požadavky jsou sepnu tlačítkem a obvod bude napájet dečky 12-14V 4A asi 15minut potom se vypnou nevíte jak tohle jednoduše udělat? Díky.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st říjen 08 2014, 15:52 Předmět:
Rozhodně bych to nepřipojoval na stálý zdroj, ale na svorku 15 (otočený klíček). Pak bych se podíval na nějaký KO s 555 a navíc bych tam možná udělal i reset vysokou teplotou, nebo alespoň tepelnou pojistku
Stačilo by mít to blokovaný klíčkem -prostě aby vyhřívání fungovalo pouze pokud je zapnutej klíček.Těch 15min. ošetřit časovým relé.Případně celou funkci řešit procesorem.
Pokud použiješ na sedačku materiál co se používá na izolace vody,topení (prodává se to i v metráži např 1m x 1m x15mm),tak vubec vyhřívaání sedadla netřeba.
Zaslal: st říjen 08 2014, 16:07 Předmět:
Na tu spínačku jsem myslel nebo pojistku od zapalování (mám takto zapojené led pásky pod palubovkou) to by stačilo jen relátko ale musel bych rozebrat půlku auta a do toho se mi moc nechce,možná prohledám středový tunel jestli tam na něčem nebude napětí až po otočení klíčku, je tam třeba ovládání zrcátek které funguje právě až po zapnutí zapalování.V dečkách je termostat takže to je vlastně jako tepelná pojistka.
robil som znamemu riadenia vyhrievania predneho skla (velmi velky odber), a tam je taka funkcionalita, ze je tam casove rele (tlacidlom zapnes, po case sa vypne - nastavitelne RC clenom, ked pocas toho ako to je zapnute stisnes tlacidlo, tak sa to vypne), plus musi byt snimane ci je zapnuty motor (to som zobral z tlakaca oleja), a funguje to len ked je zapnute zapalovanie.
samotny casovac (ten maly 8nozickovy integracik U6047B - ma presne taku casovaciu funkciu ako pozadujes. Ja som k tomu musel este pribastlit 80A rele, a nejake trandiky na ich spinanie, a snimanie ci je zopnuty tlakac oleja, ale to ty nepotrebudej, a na tie sedacky asi bude stacit aj to rele co tam je (ak si pojdes na vrakac zohnat toto relatko co je na fotke )
Zaslal: so říjen 11 2014, 9:26 Předmět:
Jedná se o seat leon 1p originálně to je napojené na ovládače u klimatroniku a asi to komunikuje s ŘJ a já nemám originální dečky.Takže to chci udělat tak aby o tom ŘJ nevěděla.
