Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: st říjen 08 2014, 18:33 Předmět: SAMSUNG LCD LE32A557P2
Mam tento samsung a je na nom problem s obrazom.Obrazovka je cierna a cez nu su asi v jednej tretine zvysle pruhy cca,2 cm.Zakaznik povedal ze mu to zacalo vypadavat uz davnejsie ale ked ho vykrivil rukami tak to islo no teraz to uz nepomoze ,zrejme paskove vodice.Ak poklepem po paneli tak akoby preblikne do svetla.Viem ze sa tu opravuju paneli aj som cital ,ale tento je T315HW01 a to je iny ako som tu nasiel nemate niekto s tymto skusenost.TV bohuzial neodfotim pretoze ju mam rozobratu myslel som totiz na opravu paskoveho vodica ,ale tu ich ide z panela na plosak 6 kusov tak neviem ci ssa stym nieco spravy asi ZD.
Založen: Oct 07, 2008 Příspěvky: 133 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt říjen 09 2014, 5:00 Předmět:
Nedávno jsem řešil stejnou závadu na jiné TV, závada byla stejná jak u tebe, po zapnutí nenaskočil obraz a nebo s pruhy, stačilo hnout s obrazovkou a obraz naskočil, jakmile se TV zahřála, tak už fungovala normálně. Chtěl jsem opravit páskové vedení do displaye, ale nic vadného jsem nenašel, zkoušel jsem TV zapnout rozhozenou a poklepávat pásky, ani tak se závada neprojevila.
Nakonec jsem ji složil a vrátil ji majiteli se slovy, oprava nerentabilní - výměna displaye...
