Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Moje sestra má starší model foťáku Kodak. Originál tam byly nějaké speciální tužkové baterie Kodak, které vydržely opravdu dlouho. Jednoho dne došlo i na ně a bylo potřeba sehnat nové. Ty Kodak už asi nejde sehnat, nebo jsou nehorázně drahé. Tak přišla řada na klasické tuškové baterie. Asi nejlepší výsledky byly se značkou Varta, myslím že Longlife, nejsem si jistý. Zkoušeli jsme i nabíjecí NiCd a NiMh baterie, ale ty foťák nebere. Prostě vyfotí třeba jednu nebo dvě fotky a signalizuje vybitou baterii. Teď sestra objevila u nás v Exasoftu baqterie tužkové LiIon. Nějaké speciální baterie, nejsou to klasické akubloky jak známe z RC modelů, mobilů apod, ale klasické tužkové. Chtěl bych se zeptat, jestli jdou tyhle baterie nabíjet a jak? Jestli je možno klasickou nabíječkou na tužkové baterie, modelářskou nabíječkou, nebo jsou potřeba nějaké speciální nabíječky?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 18 2014, 15:56 Předmět:
Napětí Li-ion článku je 3,7V (nom.), takže i kdyby měly ty baterie stejný rozměr, dosáhl bys skoro trojnásobného napětí. A to by foťák určitě nevydýchal.
Pošli odkaz na ty baterie.
Ale napadá mě ještě jedna věc- moje přítulkyně má mýdlovou krabičku značky Nikon, na dvě tužkovky. V menu se dá vybrat typ článku (primární, RAM, Ni-MH)- asi proto, že přístroj nepozná zda do něj byly vloženy skoro vybité primární baterie nebo plně nabité Ni-MH (měly by stejné svorkové napětí, ale úplně jiné vlastnosti), tak se to volí ručně.
Není tam taky něco takového? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Kup jí do foťáku AA lithiové nenabíjecí energizer ultimate za 40kč/kus http://baterie-primarni.heureka.cz/baterie-energizer-ultimate-aa-4ks/ budou mít stejnou, možná o něco větší výdrž než původní od kodaku.
Některé levné foťáky mají napěťovou referenci schválně nastavenou tak, aby se nedaly použít nabíjecí baterie a člověk byl nucen kupovat jednorázovky nebo investovat do dražšího modelu!
Mám taky asi 6-7 let Kodak na dvě tužkový. Koupil jsem si nějaký noname aku v sadě s jednoduchou nabíječkou a ty vydržely na nabití tak 30 fotek a pak se počet začal dost zkracovat. Pak jsem před lety koupil Enelop (Sanyo) a bylo to podobné, jen se počet fotek zmenšoval rychleji. Koupil jsem nějakou obyčejnou mikroprocesorovou nabíječku Hama a dal jsem je vybít a nabít, a proti předchozímu stavu pak vydržely několikanásobně déle.
Dobrý den, tak jsme se zkoušeli podívat na menu a nic tam není, takže to asi podporuje jen klasické tužkové baterie o napětí kolem 1,5V.
No, my jsme právě zkoušeli i nabíjecí baterie jak NiCd, tak NiMh, ale i když byly plně nabité, foťák se jen zapne, ale po chvíli signalizuje vybité baterie. Takže asi obsahuje nějaký elektronický obvod, který to hlídá a při vybití klasické tužkové baterie na asi 1,25V to už začne signalizovat. Jak tady někdo psal, je to asi schválně, aby lidé museli kupovat jen klasické nenabíjecí baterie a nebrali tak kšeft obchodníkům. Děkuji za rady
