Zaslal: st říjen 29 2014, 11:52 Předmět: Další světlo do schodišťové sestavy?
Na domě mám 2 venkovní světla, která jsou ovládaná z domu (schodišťový vypínač), vypínačem na domě (křížový) a u vrátek (opět schodišťový vypínač). Rozvod ve vypínačích je pomocí CYKY-O 3x1,5. Když bude požadavek mít venkovní světlo i u vrátek, lze využít stavající rozvod nebo jsou potřeba další úpravy?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 29 2014, 12:38 Předmět:
Pokud nechceš přidávat další vypínač, tak není nic jednoduššího než k vrátkům přitáhnout dva dráty, paralelně připojené na nejbližší objímku.
Ono totiž to tvoje zapojení není jednoznačně definováno popisem. Sice píšeš že tam máš tři dráty, ale nikdo neví, zda je jeden z nic přívodní fáze nebo přívod od sestavy přepínačů k objímkám.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Když tak koukám na to schema (někdo by si mohl myslet, že ty žárovky tam takhle mohly být obě najednou), daly by se zapojit dvě LED žárovky stejného příkonu a pro jistotu i stejného typy do série? Zkoušet to nebudu, napadlo mne to, mám v pokoji dvojitý vypínač na světlo - kdysi se dal koupit, jedna polovina spíná žárovku přímo druhá přes diodu. Když tam byly normální žárovky tak přes diodu svítily slabě, když jsou tam úsporné, rozdíl ve svícení jestli jsou zapnuté (omylem) přes diodu nebo přímo není poznat. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st říjen 29 2014, 14:43 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Edit- obrázek:
Není to trochu málo?
Já bych se v "autě bez brzd" necítil bezpečně!!!
A ten obrázek - to myslíš vážně?
Zaslal: st říjen 29 2014, 16:30 Předmět:
monterjirka- nevím jestli tě plně chápu, ale jestli myslíš absenci PE, tak pokud je spotřebič (=světlo) třídy II, tak se s ním nebudeme zabývat.
Ale je pravda, že pokud nevím, na jaké úrovni tazatel je, tak jsem tam měl alespoň schematicky pospojování zakreslit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Na tom schématu od Michal22 musí být všechny žárovky na jedné straně nebo na druhé straně ale ne současně na obou, jak je nakresleno, protože je to nebezpečné a svítily by málo.
Jindra: Na venkovní použití musí být rozvod za 30 mA proudovým chráničem, pokud ano, připojíš další svítidlo paralelně ke stávajícímu, budou svítit všechny současně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19670 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 29 2014, 21:47 Předmět:
Nevadí ti, že kdokoli od vrátek ti může doma rozsvítit a nechat rozsvíceno? Jednoho takového znám, mnohokrát si myslel, že je to naposledy, co si u něj kolemjdoucí cvakl vypínačem. Nakonec jsem mu to osvětlení předělával na tlačítko s časovým spínačem, ostatně pohybová čidla tehdy nebyla, rozhodně ne pro kohokoli...
Nebylo by lepší svítidlo s vhodně nastaveným pohybovým čidlem?
Naposledy upravil Hill dne st říjen 29 2014, 21:55, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st říjen 29 2014, 21:54 Předmět:
pospisjak- OK, mám to blbě napsáno.
Správně by mělo být takhle:
Žárovka může být tady.......nebo může být tady.
Já nechtěl řadit do série žárovky, já jen chtěl poukázat na to, že když nevíme jak je jeho instalace provedena, tak mu těžko poradíme úplně přesně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so listopad 01 2014, 17:42 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Pokud je to pevný rozvod, platí požadavek normy na "plný počet vodičů".
Navíc je "prasárna" namalovat to tak, že si někdo může myslet, že se dá vypínat L nebo N vodič. Ono to tak úplně jedno není!
A pokud někdo má problém se zapojením "běžné známé a používané kombinace vypínačů", je otázkou co mu radit a jak podrobně a přesně.
