Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně této televize. TV opravuji prvně a tak s tím jaksi nemám zkušenosti. Nicméně základy elektrotechniky mám. Závada se projevuje světle zeleným jednolitým obrazem na každém vstupu. Menu nenaskočí. Zvuk běží. Na tlačítka zvuku podél panelu reaguje. Měřil jsem napětí na zdroji, na 5+ 5,2V; na 24+ 24,6V; logika 3,3V. Vodivost lvds kabelu jsem prověřil přes test pointy t-conu a Mboardu(odpor do 10ohm). Myslel jsem si, že je vadný t-con, nicméně po koupi funkčního od firmy jsem zjistil, že v něm závada není.
Vidím to na panel nebo mboard. Nicméně mě zaráží, že by panel odešel najednou jako celek, typoval bych spíš pruhy, obzvlášť když má paralelní řízení. Na obrázku je zachycená obrazovka při vypojeným jednoho flex kabelu z t-con (srovnání podsvícení a zelené). Existuje nějaký chytrý způsob jak zjistit, že je panel v háji. Díky.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: so listopad 08 2014, 21:04 Předmět:
(Nerad opravuju jakoukoliv elektroniku od nedůvěryhodných výrobců. Changhong je sice značka s tradicí od roku 1958, ale stejně... http://en.wikipedia.org/wiki/Changhong ) _________________ 010203
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 08 2014, 22:56 Předmět:
Viděl bych to na problém mainboardu, na vadný panel se mi to nezdá. Pokud je problém na TCONu vyloučen, zkontroloval bych pro jistotu ještě jeho napájení a pak zkoumal mainboard, sežene-li se k němu schéma. Taky to může být zbořený firmware. Na dálkové ovládání TV reaguje? Bude potřeba podle schematu prověřit, jestli je v TV víc procesorů a tedy jestli zvuk a případně další funkce jsou přes jiný, než zpracování obrazu. Toto vypadá, že nejede scaler, tedy obvod, který budí LVDS. Podíval bych se taky na LVDS osciloskopem, jestli se tam něco děje, nebo je úplně neaktivní.
Tak jsem na tom strávil daleko více času než jsem si původně myslel a bez výsledku. Hledal jsem snad úplně všude ale schéma není k nalezení, ani nějaké zkušenosti s tv co je první do kopru atd. On sám fakt, že se jedná o čínskou telku montovanou v čr už leccos nepovídá, příště jedině "značku".
Osciloskopem jsem zkontroloval výstupy a moc jsem z toho nezjistil. Při prohlíženi desky jsem zjistil, že se jedná o nějaký hybrid do více tv. Kde je jsou vlastně dvě signálové cesty na dva různé panely. Bohužel v mém případě právě odešel ten blok pro větší panel "nalepený" na základu desky. Protože, základní konektor LVDS je funkční(signal ok) a na DO reaguje atd. Zřejmě asi spadl firmware v nalepené části, protože co jsem mohl tak jsem proměřil, zkontroloval a zdálo se být ok.
Aspoň teď vím, že není vadný panel ale mainbord. Vzhledem k tomu, že jsem hledal všude a nenašel jsem ani stejný typ, aby se dal vyměnit tak asi zůstane neopravena. Pár zimních večeru se v ní ještě povrtám ale nevím to sní moc dobře.
Zaslal: pá leden 23 2015, 13:34 Předmět:
Označení desky je podle pokusů o hledání informací to JUG.820.844-1, JUG.820.XXX se vyskytuje na webu spolu s názvem Supra, ale konkrétně o tomto boardu jsem nenašel nikde ani zmínku. Zkrátka super značka
Tak jsem napsal na všechny strany a nic. Deska už dostupná není a nebude . Ale napadlo mě, co za ni sehnat ekvivalent (jako za tranzistor ). Šlapalo by to pak? Čistě teoreticky by to mělo jít pokud budou komponenty kompatibilní. Tak jsem trochu zagooglil a našel jsem na německý stránkách našel desku označenou jako LS18. Je to jiný typ ale panel a napájení souhlasí, ale vážně nevím jestli by tam šla.
