Zaslal: st listopad 12 2014, 20:36 Předmět: obvod s rele v proteuse
skusal som simulovat obvod v proteuse ale vobec nereaguje na stlacenie tlacitka nezopne rele v com moze byt chyba? schema,program a screen proteusu je v prilohe
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8027 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 12 2014, 23:48 Předmět:
Nejsem vůbec zběhlý v procesorech, ale pokud se ti po stisku tlačítka objeví na příslušném vývody Attiny log 1, tak by to mělo sepnout. Pravda, vidím určité diference mezi proteus.jpg a zapalování.pdf- v proteus.jpg nemáš omezující odpory v bázích tranzistorů, taky není jasně definované napětí pro obě relé.
Pokud máš obvod zapojený podle zapalování.pdf a stejně ti relé nesepnou po stisku tlačítka (a hodnoty odporů R2 a R3 nejsou vyšší než cca 10kΩ), tak bude asi chyba v programu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1491 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá listopad 14 2014, 23:01 Předmět:
Letmo jsem to zkouknul a nezdá se mi tam
- deklarace "Tlacitko" jako subrutina, spíš by to měl být podprogram (gosub) ukončený "Return"
- každé zmáčknutí tlačítka přičte jedničku k proměnné _klik ale "select case" je jen pro první tři zmáčknutí, pak to dalších 252 zmáčknutí nic dělat nebude
- nezdá se mi to časování 5s (podle poznámky)
- simulátor hlásí "stack pointer and software stack overlap", což nebude úplně dobře...
- ve schématu mi u cívek relé chybí ochranné diody
- R1 na reset je zbytečný _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Program ani schemu som ja nerobil je to z jednej stranky v simulatore nevadi ked su tam diody a odpory neni to mam odskusane na inych obvodoch ktore v pohode nasimulovalo. Ruprecht vedel by si mi ten program prerobit?
po stlaceni tlacidla zopne rele 1 po dalsom stlaceni na niaku dobu ktoru si mozem v programe potom zmenit zopne rele 2 a tretie stlacenie rozopne rele 1 rele 2 bude tiez rozopnute je to povodne do auta ako spinacia skrinka
Naposledy upravil mato1168 dne ne listopad 30 2014, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
Ja o tom viem len ty si sa tu pytal co to ma robit tak som z tej temy okopcil prispevok kde som to pisal len som si nevsimol co je dalej prispevok upraveny dnes to budem skusat s ledkami a atmegou8
