Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2152 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá listopad 14 2014, 10:14 Předmět: Jak použít satelite finder ?
Rozšteoval jsem si parabolu, a abych nemusel tahat TV na střechu tak jsme si kopupil SATELITE FINDER.
pora´dte mi jak s ním najít družici. Mě to najde družici na více místech, a ani jedno z nich není ta družice s českýma programama.
pokud jsme o správně pochopil tak satelit již musí být naladěn na požadovaný program, což je. Nebo mne napadlo jestli není problém někde jinde a to třeba s tím že mám dvoudružicový konvertor.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 14 2014, 10:27 Předmět:
Tak já mám zkušenost, že je nejprve potřeba srovnat parabolu mechanicky na správné úhly. Vertikál šel nastavit podle té stupnice co je na držáku paraboly a horizont jsem nastavoval kompasem na předurčený úhel a v pohodě to makalo. Tím finderem by se to dalo jemněji doštelovat, ale je problém, že stačí necitlivě pohnout parabolou a je to vše v háji. Pokud máš dva konvertory, tak jsem jako první nastavil na Astru 1 a Astra 3 byla automaticky správně. Fakt nejlepší úspěch jsem měl nastavit podle stupnice a kompasem na astru 1 na těch 19° nebo kolik to má. Jo, ale záleží také na jaké družice je to namontované na parabole, třeba máš jiné než já. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
já bych postupoval takto:
konvertor "monoblok" uchytit za levým ozařovačem, při pohledu od konvertoru do paraboly a připojit "finder". Na receiveru naladit referenční transponder pro ASTRU 3:
např. 11,973 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6 (je tam m.j. polská Kosmica TV). Potom ještě v menu nastavit DiSEqC přepínač 1.0 na možnost 1/4 (příp. A podle typu receiveru). Parabolu natočit, aby finder ukázal maximum - potom zaclonit ozařovač v ohnisku paraboly (levý LNB), přitom finder nesmí nic indikovat. Pokud ano, je aktivní pravý LNB (ten by měl přijímat A1) a musíme změnit hodnotu portu DiSEqC přepínače z 1/4 na 2/4 (příp. na B). Znovu nastavíme parabolu, finder na max.
Tím by měly být nastaveny A1 i A3.
Pochopitelně, je lepší pro nastavení použít profi měřák..
Já jsem to taky zkoušel s tím satelitfinderem, ale nakonec jsem tahal televizi i tak na střechu. Tam jsem totiž viděl jak satelit který jsem našel, tak sílu i kvalitu signálu. S tím přípravkem jsem měl moc málo informací a s televizí jsem to naladil přesněji.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá listopad 14 2014, 16:23 Předmět:
satfinder měl smysl jen v devadesátých letech, když se nastavovala Astra 19,
v době, kdy se začaly více přijímat další družice (Kopernik, Eutelsat, HotBird) už byl satfinder celkem k prdu . . .
Zaslal: pá listopad 14 2014, 16:59 Předmět:
Tak jsem to nakonec nasměroval pomocí televize. Ten satelit finder mě našel maximum sugnálu i o kousek nalevo a napravo kde již nebyl vůbec žádný signál.
Asi vedlejší družice. Na přesné donastavení již nalezeného transponderu to je dobré, ale pokud nevím směr tak to nastavit pouze podle něj neumím.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 14 2014, 17:19 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Proč myslíš ? Já chytám 12 satelitů s motorem a nastavil jsem si to právě podle podle toho měřáku tu základní pozici (výchozí). No a nestěžuji si. Pro jednu družici je to samozřejmě zbytečné, když neví ani jak to chytnout.
Zaslal: pá listopad 14 2014, 18:10 Předmět:
p32 napsal(a):
Proč myslíš ?
jednoduše proto, že jsem v devadesátých létech namontoval stovky satelitních souprav pro Astru . . .
Se satfinderem jsem si vystačil sám . . .
Přijímač byl přednastavený výrobcem, zapojil jsem ho zákazníkovi do televize, natáhl kabel ven, přidělal konzolu do vhodného místa, připevnil parabolu . . . mezi konvertor a kabel jsem zapojil satfinder a parabolu nastavil na nejsilnější signál co tam byl . . . a bylo vystaráno.
Pokud se nastavovala sestava s pozicionérem na více družic, bylo nutné už mít na dohled přijímač i televizi (používal jsem Merkura) a mít předladěny referenční kanály a přepínat přijímač. Satfinderem jsem už jen kontroloval zda jsem v prostředku signálu jednotlivých družic . . .
Ten analogový satelitefinder je krám do muzea. Před nastavováním musíš přibližně vědět ty úhly nastavení a pak to podle něj doladit jestli to bude teda lepší.
Jestli máš mobil s Androidem tak jsi v obchodě najdi Satellite Director je tam zdarma program. Není to vždy až tak přesné (záleží asi na typu telefonu), ale ukáže přibližnou pozici družice. Výhoda je, že na tom mobilu na rozdíl do kompasu ti ukazuje oba směry pohybu tedy i elevační úhel.
Pak už stačí jen jemě doladit podle síly signálu, co dnes snad každý přístroj ukazuje.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne listopad 16 2014, 8:53 Předmět:
Satellite Finderem se to nastavit dá. Je to prostě ten slabší signál vedle toho silného .
Jednou jsem to nastavoval u našich. Hrál jsem si s tím asi hodinu. Otec, absolutní laik v nastavování satelitů, vyškrábal se na střechu, podíval se na nebe, chytl satelit a nasměroval.
"To bude někde tam, dotáhni to". Blbě jsem se zasmál, dotáhl matky, slezl jsem ze střechy a spustil automatický vyhledávání. Zkoušel jsem pak signál doladit tím satellite finderem, ale nebylo to potřeba.
