POtreboval by som poradit.
Mam 440-tku a Sirio antenu.
Prijem je v celku dobry resp nepozorujem zhorsenie.
Akurat pri vysielani obcas indikator na stanicke len preskoci medzi TX RX ,ale intenzitu nezobrazi. Po nejakom case cca 5-10 min alebo asi ked sa ohreje uz zobrazuje.
Mam aj skener frekvencii v tom pri vyrielani mam radio cca 4-5 teda zrozumitelne ,ale na CB protistanici len sumenie.
Kabel od majku som vymenil ziadna zmena. Antena vypada dobre, kontakty boli okorodovane to som spravil.
Takze niekde v stanici bude problem len kde? Poradte?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12179 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá listopad 14 2014, 21:39 Předmět:
dej víc informací !
z toho co jsi napsal, se dá pouze poznat, že to máš rozbitý . . .
měřil jsi něco ?
odběr při příjmu a při vysílání . . . když to funguje a když to nefunguje . . .
