Zaslal: út listopad 18 2014, 20:20 Předmět: Ultrazvukový kanón
Čaute, hádam som trafil správne fórum a hádam, že tu ešte nič také nebolo. Ak áno, neukameňujte ma. Z mojich pojmov sa možno budete chytať za hlavu, ale od elektrotechniky mám pomerne ďaleko, tak mi ich odpusťte
Vec sa má tak, že potrebujem postaviť pomerne malé zariadenie vydávajúce zvuk nejakých 22KHz s intenzitou aspoň 120db. Malé znamená, že reproduktor by mal mať na priemer najviac 10cm, k tomu nejaký plošný spoj, baterka... Nech sa to cele vôjde do jednej ruky. Keďže ale o danej problematike neviem totálne nič, netuším, čo mi na to treba, kde to zoženiem a ani ako to poskladám. Ľavý niesom, pájkovanie poznám, ide mi... Potrebujem pomôcť len s teóriou. Takže by som bol veľmi rád, ak by mi niekto povedal, čo všetko potrebujem, shopy si asi nájdem vlastné, keďže vy budete mať prehľad skôr na cz trhu a nejaký KnowHow ku samotnému skladaniu.
Generátor 22kHz, zesilovač nejlépe jako hotový modul, to není problém, ale reproduktor 120dB bude vyžadovat výkon, který ti žádná "baterka do ruky" dlouho asi nedá.
Co kdybys nám napsal na co to chceš a proč právě 120dB? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Tento prístroj bude mať pomerne široké využitie Dedo je poľovník na dedine, kde je na jednej strane domu veľké pole okupované divou zverou a na druhej strane ulica okupovaná psami a mačkami. Ako poľovník to rieši svojsky a podľa nálady. Obávam sa, že s tým ale niekto bude mať skôr či neskôr problém, a tak som rozmýšľal nad takouto humánnejšou zbraňou. Rôzne plašiace systémy a zariadenia, ktoré by ste mi teraz chceli odporučiť, nepripadajú do úvahy, pozemok je fakt veľký a celé by to bolo drahé. Okrem toho, mám podozrenie, že ho nočné stalkovanie so zbraňou v ruke baví.
Zaslal: út listopad 18 2014, 23:09 Předmět:
serviceman napsal(a):
...ale reproduktor 120dB bude vyžadovat výkon, který ti žádná "baterka do ruky" dlouho asi nedá.
To je snad věc citlivosti repráku na daném kmitočtu, jaký příkon potřebuje na daný akustický tlak.
Moje osobní zkušenost říká, že čím blbější je zvíře, tím je odolnější na podobné experimenty..... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12149 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st listopad 19 2014, 0:13 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
citlivosti "repráku" samozřejmě ano, ale i směrovosti(zisku) !
. . . aby to bylo použitelné na vzdálenost větší než malou, chtělo by to odzkoušet s umístěním zářiče do ohniska parabolického "zrcadla" . . .
Zaslal: st listopad 19 2014, 0:28 Předmět:
ok1hga napsal(a):
V tom případě si k tomu ještě přidej laserovej zaměřovač, abys ten cíl vůbec trefil.
Ultrazvukový měniče jsou dost směrový samy o sobě, a naštěstí taky docela účinný. Ale to je vše. Testováno na sousedovic vlčákovi, co řve jako kráva každou chvíli.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No, toto, toto...To znie fajn... Zoženiem to niekde tak, že to zapnem a pôjde to, alebo bude treba niečo montovať?
Zaslal: st listopad 19 2014, 12:46 Předmět:
Něco takovýho bylo v AR PE 2013 (nevim číslo),jako měniče byly výškový piezo "trychtýře" do reprobeden,celkem 6 kusů v krabičce ze sololitu.Generátor jel na 18-25kHz (tón se měnil) a zesík byl s nějakym TDA obvodem.Napájelo se to z 12V adaptéru nebo z akumulátoru (stačí motocyklovej ,alarmovej nebo UPSkovej 10-25Ah).
Zaslal: st listopad 19 2014, 18:48 Předmět:
Jako koncák stačí dva fety buzený obdélníkem s tím, že se použije seriová rezonance repráku, t.j. dá se do serie vhodný kondík, popř. cívka - ale piezo jsem nezkoušel.
Já jsem použil VCO 4046 s mikrofonem, kde se kmitočet moduloval ozvěnou od lesa, a stejně to bylo naprd. Ten pes je jak tetřev, když štěká, tak neslyší, a když něštěká, tak spí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: st listopad 19 2014, 19:07 Předmět:
jo psi umí perfektně regulovat hlasitost kterou slyší, obšas když zkouším zesilovače mám v dálně bengál, že mě osobně je to nepříjemné a pesan klidně spí.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt listopad 20 2014, 9:05 Předmět:
Zkusil bych se poohlédnout po něčem co nabízí Google po dotazu na ultrasonic dog repellent. Případně se po tom samém dotazu kouknout na obrázky a něco ubastlit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
