Má někdo zkušenost s lampou pro vytvrzení lepidla UV? Máme v práci profi, ale na domácí občasné lepení to je prostě moc. Dá se najít hodně podobných hraček Peak vlnové délky už je znatelně výš (405nm vs 450nm). Protáhnout dobu svícení by mi nevadilo. Jasně, že s vlnovou délkou klesá energie záření - ale u tohoto druhu lampy se jedná téměř výhradně o modrou barvu, než okraj UV Je reál tím vůbec vytvrdit UV?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3403 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po prosinec 01 2014, 6:59 Předmět:
O UV zářivkách samozřejmě vím. Jen by na použití bylo lepší mít možnost světelný tok směrovat nějakou light-pipou. Přesně tohle splňuje ta zubařská.
Dnes mi jeden z dotázaných odpověděl, že UV lepidlo to nevytvrdí - ale spíš vypadá proto, že je distributor lékařské tevhniky než proto, že by to zkusil.
Krajní možností je tu lampu vzít a kdyžtak si v ní překuchat větelný zdroj na UV....
Zaslal: út leden 20 2015, 21:48 Předmět:
Téma neusulo. po nějaké době přišla hračka. Vytvrdit loctite lepidlo jde stejně dobře jako originál lampou. Výkon (optický) je pravda trošku větší - Loctite lampa cca 0,25W. Ta moje potvora cca 1,7W. Problém je velký úhel vyzařování, který je problém zkolimovat - maximálně se krásně zobrazí těch 9 čipů struktury.
Hledal sem nějakého výrobce pro LED cca 3W@395nm@20deg. Nevíte o nějakém výrobci podobné techniky, který by takový sortiment dodával? Standard jako Osram, Philips, Samsung sem projel a když už vyrábí, tak bez sekundární optiky s cca 120deg
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5069 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 22 2015, 23:13 Předmět:
Nestačila by prostě patřičně dlouhá a úzká bílá či lesklá trubička? Teď jsem omotal ledkovou svítilnu z 9 ledek papírovou trubičkou a v podstatě to dává směrové světlo o malém průměru. Když máš přebytek výkonu...
Přes lupu mi to taky promítá obraz 9 ledek.
U nás v BauBau běží v oddělení lepidel video na úžasný předražený gel, který všechno ulomené spraví(tím, že to prostě zablemcá nebo doplní chybějící plast). Je to hmota jako tavné lepidlo, jenže se vytvrzuje UV světlem. A to světýlko vypadá jako jedna obyčejná UV ledka. Přikládá se blízko k blemcanině, takže se vyzařovací úhel moc neřeší.
Jaké používáš lepidlo a k lepení čeho? Je to dobrá věc?
Zaslal: st březen 04 2015, 20:19 Předmět:
Oživím malinko téma. Detailněji sem v poslední době změřil tu loctite lampu spektrákem Avantes. Výkon loctite je cca 190mW (390-410nm). Postavil sem si první prototyp osazený malinko neznámou UV-LED 3W na IMS a s hliníkovým masivem jako nosič/chladič. Jako světlovod je použita skleněná tyčinka pro lepší kolimaci a také protekci LEDky samotné. Při nastavení 0,7A LEdkou (3,3V) jsem se dostal lehce nad 250mW ve stejném pásmu na výstupu světlovodu.
Teď to hlavní pro zvědavce: ověřená jsou lepidla
Dymax a Loctite
Lepí to celkem dost materiálů:
PMMA; PC; PVC; PA; PU, kov
Vytvrzení lepidla mým prototzpem je dokonce o fous rychlejší, než originál. Spot vytvořený je celkem malý (dia 1cm). Bohužel poslední dobou trpím akutním nedostatkem času skrze pracovní povinnosti - nemohu se tomu více věnovat - ale dotáhnu to do konce klidně i za nějaký ten měsíc
Zaslal: st březen 04 2015, 21:55 Předmět:
O tom trochu pochybuju. Tohle je aplikace vytvrzování bílých plomb - většinou cca 450nm. Taky to byl můj první nápad co použít.. Nevím, možná okraj spektra sahá až k UV - ale to už bude mizivý výkon. Mimochodem ta lightpipa bude asi PMMA (ne sklo) a ta by UV zdegradovala do žluta - což by ještě omezilo UV spektrum.. Nemám kde půjčit a jen tak pro pokus se mi kupovat nechce. Lepidlo na test dostupné mám
