indikace pripjeni vstupu na stereo jack
forrest222
Založen: Jul 16, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 10:27    Předmět: indikace pripjeni vstupu na stereo jack Citovat
Zdar,
potreboval bych nejak indikovat ( nejlepe tim ze bych tam bylo relatko ) to, ze pripojim na stereo jack nejaky zdroj zvuku ( napr mp3 prehravac ). Jde neco takoveho vubec udelat?Diky Petr
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 10:59    Předmět: Citovat
Je tam podmínka, že ten přehrávač musí hrát, pak stačí signál zesílit a usměrnit a řídit s ním nějakej tranzistor+relé, nebo můžeš detekovat vnitřní odpor zdroje zvuku, pak to hrát nemusí, ale většinou je na výstupu kondík a tak to nejde...
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 11:15    Předmět: Připojení vstupu Citovat
Určitě existují zásuvky JACK s kontaktem který po zasunutí konektoru rozepne a je oddělený od signálových kontaktů.
Na principu který popisuje předchozí příspěvek jsem viděl konstrukci v AR, jmenovalo se to asi automatické vypnutí zesilovače, tam po dohrání CD nebo kazety došlo po jisté době k odpojení audiosestavy.
forrest222
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 11:43    Předmět: Citovat
no jo to mas pravdu. Presne tohle jsem videl u zesiku ze mel vse spojene dokud se tam nestrcil jack ... ted jeste takovou zasuvkus sehnat ...jednu tu mam ale tohle nema Sad tohle bude asi nejlepsi reseni, ptz to zjistovat pres vnitrni odpor zdroje zvuku kdyz to jeste nemusi jit nema asi cenu a takhle by to melo byt spolehlive.Zapojit by to snad nemel byt problem ( na stineni s jendim kanalem bude minus to privedu na rele a plus od baterie a pri zastrceni ze minus rozpoji ale na stineni ( u te zastrcky ) zustane.Takhle to snad pude ne ?) .Tak diky za rady zdar Petr
