Zaslal: po prosinec 01 2014, 22:53 Předmět: titan-vlastni zkusenost
Po par drinkach mi to neda a podelim se o zkusenosti s kovem titan.Ve sklarne pouzivame k naberu skla s teplotou 1200 stupnu c. duty plechovy koule z titanu,nevim presny slození...,tloustka materialu je asi 3mm,koule muze mit prumer 50mm-500mm.Vydrzi extremni teploty,pilkou bych do ni ani nerezal,to je asi sizyfovska prace,lehky asi moc neni,tahne mne k zemi celkem,kladivem do nej se da udelat dulek mozna jednou za cas,kdyz je rozpalena do ruda,jinak spis povoli ve svaru,jak je skladana z vic dilu.Ma odfukovou dirku,asi sa dilatuje hodne pri tech teplotach,kov takovej sedej,po pokuse o vryp takovej stribritej usmev...Mame tam ruzny technologie,horaky jako na reball,materialy odolne....Ted je koule opiskovana,nevim jak by vypadala v jiny uprave.Moje zkusenost,narazky zastavte mezi hlavou a klavesnici meditaci,dymkou...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út prosinec 02 2014, 8:03 Předmět:
Já mám zas zbytky titanového plechu 3mm silného. Vyráběl jsem z toho prstýnky. Jde to obrábět,ale blbě. Stříhal jsem to na nůžkách "na plech". Ten 3mm titan dělal odpor asi srovnatelnej s 8mm ocelí (odhad od oka).
Hlavní znak je při broušení odlétávají jasné jiskřičky štěpící se ještě na konci letu.
Kluci já mám titanovou rouru - výfuk z IL14 a o nějakém obrábění si můžu jenom nechat zdát. Jediné co s tím šlo udělat, bylo, uříznout to autogenem. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1380 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út prosinec 02 2014, 10:19 Předmět:
Z titanu mám pouzdro a náramek nejmenované značky hodinek. V pořadí už druhý. Kdysi jsem měl náramek z nějakého "nerezu", ale zřejmě mám alergii na některý z kovů, chrom nebo nickel a na zápěstí jsem chytil zarudlé fleky. S titanem žádný problém, brousit ani vrtat jsem to nezkoušel, ale nosí se příjemně a ochotně přejímá teplotu ruky pokud se připne studený náramek.
Zaslal: út prosinec 02 2014, 11:05 Předmět:
Jodr napsal(a):
chrom nebo nickel
To je nikl, nickele . Ale jo, i když je to krásnej a odolnej kov, ale poněkud toxickej, respektive u mnoha lidí vyvolává nepříjemnou kožní reakci. Používá se ale mimo jiný na pokovení našich mincí 1kč - 5kč (všechny český mince jsou z pokovený oceli). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út prosinec 02 2014, 12:05 Předmět:
Jodr napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Jodr napsal(a):
chrom nebo nickel
To je nikl, nickele
Jj vím, přeci se někdo chytil , i když v angličtině je nikl nickelem zcela běžně...
Jo a wolfram je u nich tungsten (slovo původem ze švédštiny), nicméně u nás je to nikl a pod Tatrama nikel.
Spíš bych ale místo toho použil kobalt, má krásně namodralou barvu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 02 2014, 14:19 Předmět:
MetalGod napsal(a):
A když chytne trochu neutronů, tak září v gama jak vzteklej... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 02 2014, 18:45 Předmět:
A když se takovej vopatlá luminoforem, svítí i ve viditelným světla
Prej se tady něco na ten způsob používalo snad někdy v 50. letech u dopravních značek. Radioaktivní zářič (možná β-zářič) + luminofor, značky po hóóóóódně dlouhou dobu svítily. A jejich výrobci a montéři zcela nepochybně taky. Nejspíš to měly i hodinky v ciferníkách, tam se prej používalo radium.
Jinak kobalt je k nalezení v molekule důležitýho vitamínu, a sice kobalaminu (B12). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Někdy před 35 lety jsem ve fabrice sebral z kontejneru s odpadem pásek tak 200x80x5 mm, ze kterého jsem chtěl udělat nějakej držák, když jsem to omaloval a upnul do svěráku vzal jsem kladivo že to ohnu, mrcha při prvním úderu nic, tak jsem přitlačil - málem jsem nestačil uhnout jak se to kladivo rychle vrátilo. Zavolal jsem známýho, ten se jen zeptal jakou to dá jiskru na brusce, když slyšel pěkně bílou a prská, začal se smát ať to zahodím, že titan
stejně nevohnu a navíc se to blbě vrtá.
Zaslal: út prosinec 02 2014, 23:24 Předmět:
p32 napsal(a):
Jodr napsal(a):
Ne, nemáš to z titanu, máš to z něčeho jiného, ale ten titan je na tom nanesený. Je to zcela fuk, je to jen pro informaci.
Hodinky nejsou z tržnice a že by ve švajcu švidlovali s materiálem? První hodinky jsem tahal 19let prakticky nonstop, řemínek a pouzdro netknuté, rovněž safírové sklíčko původní. Teď jsem pořídil druhé v novějším designu z téhož materiálu. Mimoto mám i obroučky brýlí s nápisem Titan na straničkách. Skla v nich mám již třetí v pořadí a tahám je denně. Co už obroučky zažily by mohly vyprávět.
