Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 02 2014, 14:02 Předmět: Rozdíly W8.1 a W8.1 Bing
Prosil bych odpověď čím se (krom ceny) liší W8.1 a W8.1 Bing.
Dále zda sáhnout po Smartu s Androidem 4.1 nebo 4.2 nebo W Phone.
Asi budu násilím donucen začít řešit Vánoce pro příbuzenstvo.
A propo, dá se ještě sehnat notebook s W 32 bitů?
Díky
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út prosinec 02 2014, 14:38 Předmět:
Odpovím jen na poslední otázku - (nové) notebooky již jen s Windows 64bit (už před dvěma roky jsem nenašel žádný s 32bit).
32bit Windows jsou na tabletech s Intel Atomem.
W8.1 a W8.1 Bing se liší jenom implicitním vyhledávačem Bing a to si lehce změníš. Jiný rozdíl tam není. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 25, 2010 Příspěvky: 732 Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko
Zaslal: út prosinec 02 2014, 15:13 Předmět:
Android 4.1 a 4.2 je v podstate to isté, žiadne veľké zmeny. (Výrazne zmeny sú v 4.4) Viac záleží na výrobcovi zariadenia a jeho nadstavbe operačného systému.
Zaslal: út prosinec 02 2014, 15:49 Předmět:
serviceman napsal(a):
Že by Bing dotoval ntb skoro 2 tausen? Mám nabídku na naprosto stejný železo a rozdíl je jen Bing....
K těm novým noťasům. Není náhodou stále v ceně W8.1/64 ofiko down na nižší variantu třeba W7 a nebo W8.1/32? Co vím, tak to bývalo, Vista na XP a W7 na XP. Nebo nebylo by možný koupit "ptázdnej unixovej" ntb a k němu W8.1/32? Přeci prázdný ntb musej jít ve speciálce koupit, Mrkev není jedinnej.
Notebooky bez OS jsou, to je jen na tobě. Alza jich nabízí 144 bez OS.
MS dává Win 8.1 bing zdarma jen jako OEM pro levné notebooky kde konkuruje Androidu atd. Tam by rozdíl v ceně měl být vidět.
Právo downgradu je u Volume Licence, tam se ani 32 a 64bitů licenčně nerozlišuje, ale v retailu nevím.
Pozor na to, že UEFI může být zamčené a nic jiného tam pak nedáš! _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2259 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út prosinec 02 2014, 20:56 Předmět:
windows 8.1 vs 8.1 bing je prave len v nastavenom predvolenom vyhladavaci. MS sa snazi presadit viac windows, tak urobil tento krok, aby OEM predajcova preferovali windows pred freedos a linuxom. Je to ciste marketing, inak windowsy su rovnake. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út prosinec 02 2014, 22:07 Předmět:
rnbw: uprimne, tie osmicky to je hroza, videl som kopec ludi, ktori ho nevedeli ani vypnut, isty cas som pracoval s win server 2012, ktory ma GUI ako osmicky a je to dost na nervy, mali sa radsej drzat osvedcenej cesty ala xp a sedmicky, uzivatelia su dost konzervativny a nemaju cas a chut ucit sa stale nieco nove.
ja som sa z podobneho dovodu donedavna drzal ubuntu 10.04 s gnome2, a az teraz som presiel na ubuntu mate _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út prosinec 02 2014, 22:32 Předmět:
Momentálně píšu z tabletu, který má W8.1 bing. Po vypnutí metra a doladění několika drobností celkem nepoznám rozdíl mezi 8.1 a W7. Jen ta nabídka Start mi trošku chybí, ale to se časem podá.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 02 2014, 23:21 Předmět:
Informace pro někoho: osmičky nejsou žádná hrůza. Hrůza jsou lidi, co si k tomu sedají a nechápou, že jejich počítačová gramotnost neskončila naučením se WXP a případně W7, ale že to musí pokračovat i s učením dál. W8 a W8.1 jsou docela svižná wokna, u W8 stačí doinstalovat Start menu a je to přesně jak ve W7 a v obou verzích je dobré v Metro menu odstřelit všechny blbiny na internet, co uživatel nebude používat. A zase je lepŠí používat 32bitovou verzi pokud někdo samozřejmě nepotřebuje 64bitovou verzi kvůli 16 GB paměti atd., ale v té zase nespustí žádný 16bitový program z let DOSu apod.
Co mám odzkoušeno na W10, tak tam budou muset dodělávat ještě hodně věcí, aby si uživatel nemyslel, že je furt ve W8.1
Zaslal: st prosinec 03 2014, 7:07 Předmět:
p32: problem je, ze vela ludi pouziva pocitac ako pracovny nastroj, a nema chut a cas sa stale ucit nieco nove. Proste chcu zapnut a pouzivat, nie premyslat ako spustia nejaky program, alebo kde sa vypina pocitac. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Problem je hlavne ten, a plati to uplne vsade, ze musia za kazdu cenu urobit novsiu verziu, aby bolo ponukat zase nieco nove, pricom kopec dobrych funkcii ci vlastnosti zmizne a pribudne kopec ci riesenych, clovek ma potom iba nervy...ja osobne som skoncil pri XP, win7 mi liezol dost na nervy a pri win8 mam co robit, aby som pocitac neroztrieskal od zlosti...s mobilom je to to iste, cim novsi update, tym system...Ako spomenul rnbw, mozu novu verziu davat aj zadarmo, nech si ju strcia do kakaca...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4040 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 03 2014, 10:49 Předmět:
Celeron napsal(a):
Díky
Minulý měsíc jsme vnučce kupovali v TSB nový Lenovo NB bez systému a doplňoval jsem studentskou verzi W8.1 přímo od Microsoftu. V obchodě studentskou slevu 50% nedávají ani k novému NB.
PRESNE TAK !
Všade pribúda iba kopec ít vidno že to robia ešte nevyšantený sopľoši -nácročný a vraj géniovia v Mrkvocentre .
