Zaslal: po prosinec 08 2014, 0:43 Předmět: Úprava PWM regulátoru
Zdravím, zakoupil jsem si na internetu (Tipa) 4 kusy stavebnice PWM regulátoru na 8-24V do 15A a mám malý problém. Regulátor do spotřebiče, v mém případě žárovky na 12V, pouští stálý + a reguluje (spíná) - pól.
Já bych potřeboval zajistit kladnou regulaci + pólu. Stačí na to připojit do schematu navíc cca 1 tranzistor a ochranný odpor nebo se jedná o složitější problém? Pokud by jste byl někdo schopen dodat schemátko nebo alespoň stručný popis co a jak budu vděčný Přikládám schema z internetu (Tipa)
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po prosinec 08 2014, 9:05 Předmět:
prerobit by to slo, teoreticky staci prehodit T2 za nejaky P kanal mosfet, ZD1 prehodit hore (medzi plus a G), D1 nepotrebujes ak tam nebude indukcna zataz, T1 vyhodit (prides o funkciu STOP). Tym padom minus ostane dole (pod tranzistorom T2 (medzi minus a tranzistor das tu ziarovku), zhora napojis + priamo do T2 (bez diody), jedine co sa stane je ze regulacia pojde opacne (tj ked budes otacat potakom vpravo tak bude uberat).
neviem ci je dobre budit fet priamo operakom , ale to tu riesit asi nebudeme.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32306 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 08 2014, 9:10 Předmět:
breta1 napsal(a):
Křišťálová koule hádá, že to bude asi do auta, tam jsou žárovky na zem.
A nebude to na járofky. Čuchám čuchám zase dalšího adepta na HHO generátor... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po prosinec 08 2014, 11:34 Předmět:
Pokud by se "otáčel" výstup, tak bych trochu jako problém viděl odpor R12, lepší by bylo ho nedávat do + větve, ale do -
Pak je samozřejmě třeba počítat s tím že "mínus není úplně mínus"
Díky za odpovědi Vidím, že jako na každém fóru se projevilo prvotní zhodnocení nováčka aneb "ten bude uplně mimo, co to vymejšlí".
Sleduju Nuke už poměrně dlouho a bastlení se věnuju přes 10 let, jsem autoelektrikář a bohužel v oblasti navrhování úprav zapojení jsem ještě příliš nejistej abych se do něčeho pouštěl sám
Ale moc díky za konstruktivní rady a především Masarovi za schemátko.
Některé křišťálové koule měli pravdu, jiné ne.. Jedná se opravdu o použití v autě, ale ve světelné rampě na tereňáku a zapojení má sloužit k napájení vláken žárovek ve světelné rampě na střeše.
Při zapnutých potkávačkách chci žhavit vlákno 55w žárovky H3 na cca 15- 20% a tím dosáhnout podobného efektu jako když mají kamiony v přídavných světlech ještě malou 5w žárovku.
O odstranění funkce vypnutí (stop) a tedy tranzistoru T1 a odporů R10 a 11 jsem už uvažoval, protože je mi k ničemu... ale zatim řeším tenhle problém a jsem ve fázi prototipu
Přepínat z 20% na 100 se to bude tak, že regulátor bude napájenej z vodiče potkávaček, pokud přepnu pod volantem páčku na dálkový (ve světlech jsou H4 dvouvláknovky) regulátor bude bez napájení a do žárovek půjde 12v (14,4v) normalně z relátka dálkovek. Oddělení výstupu regulátoru a výstupu relátku bude realizovaný usměrňovací diodou. Napětí sice poklesne o cca 0,7V ale to není problém.
