Zapojení relé - nutné
jfelgr
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 18:01    Předmět: Zapojení relé - nutné Citovat
Zdravím, potřebuji poradit. Na výstupu mám - ale potřebuji +. Mám k tomu ještě yl-202h-dc12v. Vím zní to stroze ale díky
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 18:04    Předmět: Citovat
Vím, že to zní stroze, ale není zač.
Jinak, na co se vlastně ptáš ?
jfelgr
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 18:08    Předmět: Citovat
Na výstupu ŘJ pro ovládání dveří mám na výstupu - ale já tam potřebuji mít +. Lze to servisním módem přenastavit ale ten nepřipadá v úvahu. Je to signál pro otevření dveří.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 18:23    Předmět: Citovat
Tak tam dej 12V pidirelé s cívkou proti plus a tím spínej silovej plus dál, kam potřebuješ.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 12:06    Předmět: Citovat
jfelgr napsal(a):
...Na výstupu ŘJ pro ovládání dveří mám na výstupu - ale já tam potřebuji mít +...
Moje křišťálová koule mi vyjevila, že se to týká nejspíš autoelektriky. To "mínus" tam máš proti čemu? Proti nule, resp. proti společnému vodiči? Máš tam napájení 0V a +12V nebo tam máš nějaký symetrický zdroj -12V, 0V, +12V? A co tím chceš ovládat?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 12:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
udělej to tak, jak Zdenek napsal . . .
 Soubor:  relatko.jpg
 Velikost:  14.01 kB
 Staženo:  95 krát
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 17:50    Předmět: Citovat
Pokud to je "nějaká" řídící jednotka ovládání dveří v autě, tak ta relé jsou už uvnitř, takže stačí druhý "konec" toho spínacího kontaktu připojit na plus místo současného stavu = to je mínus. Rolling Eyes
Většinou to je uvnitř na tuto variantu připravené.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
