Reťazová píla Gude
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 18:14    Předmět: Reťazová píla Gude Citovat
Nazdar,
potreboval by som poradiť pri oprave pohonu. Za normálnej prevádzky s novou lištou aj reťazou sa prestal točiť motor. Najprv som preveril uhlíky a odpor mechaniky pri otáčaní rukou, všetko normálne. Po odobratí krytu som našiel spálený nastrkovací konektor k jednému uhlíku. Vymenil som ho. Motor sa ďalej netočí. Overil som vypínač, vodiče, svorky a prívodný kábel, sú v poriadku.
Je tam použitá koncepcia s elektrodynamickou brzdou po vypnutí. Tá v posledných dňoch trochu blbla, oneskorene brzdila. Prstami sa ovláda dvojpólový spínač. Jeden pól spína sieťové napätie a druhý pravdepodobne súvisí s tou brzdou.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Pro jistotu si ještě zkontrolujte obvod bezpečnostního zastavení např. při nárazu. Při příliš "jemném" nastavení tam narůstá přechodový odpor až po přerušení obvodu. Nedávno jsem obdobnou závadu opravoval sousedovi na asi 15 let staré pile. Ten bezpečnostní prvek přerušoval obvod už při pohnutí ochranného oblouku o 0,5 mm.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 19:03    Předmět: Citovat
Díky moc. Hned jsem to běžel zkontrolovat a fakt byl, Bůh ví proč, vypnutý ten bezpečnostní vypínač. Vypíná při poměrně malé síle. Už se to točí.
