Gogen DXDB215 firmware
kolo2007
Založen: Jun 05, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 10:40    Předmět: Gogen DXDB215 firmware Citovat
Dobrý den,
nemáte někdo firmware k set-top-boxu Gogen DXDB215. Z jejich stránek se již nedá stáhnout.
Dík
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 15:53    Předmět: Citovat
Aký máš s ním problém? Bol to veľmi poruchový prijímač.
http://www.gogen.cz/podpora/firmware/
Pozdravuje Vás Martin
kolo2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 9:34    Předmět: Citovat
Abych kápl božskou, tak se konkrétně jedná o Hyundai DV2X255DVBT, který nešel spolehlivě zapínat ( síťová kontrolka svítila, na displeji se neobjevil nápis SELECT, box byl jakoby mrtvý, měřením na výstupu zdroje jsem zjistil, že na povel "zapnutí" z dálkového ovladače reaguje). Z toho zase někdy zapnout šel a fungoval normálně. Postupně jsem vyloučil kde co až došlo na přehrání fw. Stáhl jsem ho z "uložto" (nikde jinde jsem ho nenašel a to jsem hledal dlouho) ,kde bylo uvedeno, že je pro Hyundaie DV2X255. Teď jde box zapnout spolehlivě ale nefunguje origo DO, pouze univerzální a při ladění dvbt nenajde žádný signál.
Na fórech cca z roku 2009 - 2010 doporučovali fw pro Gogena a to je asi vše.
Ještě dodám, že jsem na stránkách Gogena použil sn.0080801015736 , které někdo uveřejnil v jiném fóru.
jape
Založen: Feb 20, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Máš SZ.
kolo2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 17:01    Předmět: Citovat
Velice děkuju
kolo2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 11:07    Předmět: Citovat
Dík jape za poskytnutí fw do gogena. Jsem už z toho v koncích, protože tento se chová úplně stejně jak jsem popsal výše (USB a DVD OK, dvbt nic, ovladač jen univerzál a to jen něco). To by mě zajímalo, co do toho krámu číňani nahráli, že to kdy fungovalo. Zkusím ještě chvilku počkat, jestli snad někoho něco napadne a pak poletí do popelnice.
