Založen: Dec 01, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 12:03 Předmět: LCD TV HYUNDAI HLH26715, nejde zapnout
Zdravím všechny přítomné profíky a amatéry.Mám tady LCD televizi HYUNDAI HLH26715 která je stále v pohotovostním stavu indikujicí modrou ledkou,při zapnutí prostřednictvím dalkového ovladače nebo přímo na panelu televize ledka zhasne na caa 2sekundy pak jednou problikne a zase zůstane svítit. Prošel jsem kondenzátory ve zdrojové části které jsem postupně vytahoval a proměřil testrem na kapacitu a ESR. Kapacity OK ,ESR dle kapacity od 0,33ohm až 1,38ohm. Pak jsem prošel optočleny ,jsou tam 3 a otevirají se ,čili OK. Jelikož nevím kde jaké napětí naměřit tak prosím o radu na co se zaměřit popřipadě jestli se už někdo s tímto setkal budu vděčný za každou radu čeho se chytit dále. Předem děkuji za každý přízpěvek.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 12:51 Předmět:
Tych moznosti co je vadne je vela. Premeraj vsetky vystupne napätia zdroja, odhadujem ze tam bude 5V pre logiku a 20-24V pre invertor a NF zosilnovac.
Ale najskor si myslim, ze bude vadny invertor. TV sa snazi naskocit ale pre poruchu v nom sa vrati do stby. Prejdi vsetky polovodice a trafa v invertore.
Zaslal: po prosinec 22 2014, 14:31 Předmět:
Takže na konektoru PL805 jsou stabilně napětí 3,3V a 5V v pohotovostním stavu,při zapnutí proběhnou všecny napětí dle schéma 33V,24V,12V,5V 3,3V jen na caa 2-3 sekundy pak vše padá a znovu je v pohotovostním režimu.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po prosinec 22 2014, 15:41 Předmět:
Ten TNY266 vyrábí jen napětí pomocného zdroje pro standby (těch 3,3V a 5V, co jsou tam v pohotovostním režimu) a očividně funguje - v něm problém nebude.
