Zaslal: st prosinec 31 2014, 14:10 Předmět: Poptávám výrobu přístroje pro el.chem. značení. (VYŘEŠENO)
Dobrý den, poptávám výrobu tohoto přístroje. nejlépe okolí Brna. Prosím o vaše nacenění výroby i se součástkami. Asi bude potřeba nějaké úpravy protože ve státech je v zásuvce 110V
2 přepínače, 1 vypínač, můstek a trafo. Není tam zmínka o výkonu toho transformátoru. Větrák mi přijde zbytečný, a pokud už tak připojen přes můstek bez vypínače.
Nic co by nešlo ubastlit na koleně. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st prosinec 31 2014, 15:12 Předmět:
Podíval bych se po staré nabíječce 6-12 V bez elektronické regulace z bazaru. Třeba NB20A. Doplnit ale střídavý výstup z trafa. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Na koleně to zvládne člověk co tomu rozumí. Proto poptávám výrobu. Viděl jsem různé "home" modely i z nabíječek ale chci to trochu na úrovni. Dal jsem schéma která jsem našel a máte pravdu jsou i bez ventilátoru. Případným úpravám a návrhům výrobce se nebráním. Pro mě je toto postavit pueblo español.
Chlape kolik toho chceš. Pokud to nebude mít prohlášení o shodě, tak když někomu pak vyhoří barák zaplatí to výrobce. I kdyby šlo o blbost, kterou daný nezavinil. Když si to postavíš sám je to na tvé triko.
Pokud je to víc jak na ss 12V musí být prohlášení o shodě.
Jedině tam vrazit přímo adaptér 230V na 2x6V, který nebude součástí výrobku.
Naposledy upravil Mira_A dne st prosinec 31 2014, 20:03, celkově upraveno 1 krát.
12V 16,5A nebo volitelně i 5V a 9V, ale všechny stejnosměrné, tam oni mají vyvedeno i střídavé. Otázka je jaké je třeba a jestli nebude lepší střídač s nastavením vlastní libovolné frekvence, který by se udělal mimo zdroj jako druhý výrobek na bezpečné malé napětí.
asi toho na trhu moc není takže tam dát něco takového a ten zbytek řešit měníčem v rozsahu výstupního napětí 6 až 12V, kde si můžeš nastavovat daleko více až po různé vysoké harmonické, takže vyzkoušet třeba to značkování při pár kHz a dosáhnout tak lepšího výsledku.
Naposledy upravil Mira_A dne st prosinec 31 2014, 20:31, celkově upraveno 2 krát.
No díky za odkaz ale nic mi to neříká. Potřebuji cenovou nabídku od lidí co tomu rozumí a jsou schopni to na zakázku vyrobit.
A nechat se pak zavřít do kriminálu. Nebo platit za poškození zdraví když se náhodou něco prorazí.
Kromto takové zařízení kde tečou dost nebezpečné proudy a dotek je tam rukama je třeba aby to obsluhovala řádně vyškolená obsluha s elektrotechnickým vzděláním podle paragrafu min 5 / čubp . 78 sb.
Na Taiwanu to dělají cvičený opice, ale u nás jsou trochu jinší zákony a předpisy.
Naposledy upravil Mira_A dne st prosinec 31 2014, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
Mira_A: To co popisuješ platí při výrobě a prodeji zařízení podle Obchodního zákoníku (tj. kdyby si to nechal vyrobit u firmy). Pokud s někým (fyzickou osobou) uzavře smlouvu (může být i ústní) podle Občanského zákoníku, není zde žádná odpovědnost za škody ze strany prodávajícího, neboť veškerá rizika přechází okamžikem prodeje na kupujícího. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15637 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 31 2014, 20:59 Předmět:
1N4148 napsal(a):
Vždy je to podle občanského zákoníku ! Mrkni se na to, platí to už 1 rok.
