Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá leden 02 2015, 11:39 Předmět:
Ta chyba se objeví až po chvíli umývání? Takže první napouštění je v pořádku? Snímač výšky hladiny (zřejmě nějaký pressostat) není ucpaný zbytky? Dostává solenoid správné napětí?
Našel jste si v manuálu k myčce co znamená uvedená chyba?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá leden 02 2015, 12:34 Předmět:
Zkusil jsem pohledat chybové kódy k této myčce, ale protože nikdo (ani výrobce) myčku "1TVF-095S" nezná, tak opisuju z manuálu k "1VF-09S":
chytrá kniha napsal(a):
F2 - NAPOUŠTĚNÍ
Během napouštění vody, jakmile je elektroventil vstupu vody pod napětím, pokud do 6 minut mikrospínač hladiny vody nesepne kontakt, tj. elektronický modul nezaznamená signál naplnění vodou, myčka se zastaví, přerušovaně píská a ukáže příslušný kód podle modelu myčky.
MOŽNÉ PŘÍČINY
1. „Nepřitéká voda“
2. Závada mech. systému pro snímání hladiny vody.
3. Vadný mikrospínač
4. Vadná instalace
Vadné kabely od mikrospínače ke kartě (přerušené)
Chybné spojení kabelu ve svorkovnici J3, KONTAKTY 1 a 5
Vadný kontakt konektoru svorkovnice-modul (studený spoj)
5. Vadný modul
Ahoj, mám sice typ LF-19 a tuto závadu mi vždy dělá ucpaná hadice mezi čerpadlem a tím plochým plastovým meandrovým zásobníkem na vodu na boku myčky (přesný termín nevím )
