prosím o info znalých, lze někde zakoupit diody do diodového můstku o následujícím označení (nemusí být přesné, snažil jsem se přečíst a opsat, jsou ale na povrchu dost znečištěné a poškrábané, tak to není snadné)? první - 35 H, 87k011 druhá 35 9, b7k148.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá leden 02 2015, 17:41 Předmět:
Není problém koupit diodu.
Spíše je problém jak diodu do bloku nalisovat tak, aby tam byl minimální přechodový odpor i při otřesech a změnách teploty, což se u alternátoru musí předpokládat.
Pro opravu alternátoru je lepší sehnat na vrakovišti nějaký alternátor s mechanickým problémem a dobrým usměrňovačem a ten vyměnit celý.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 02 2015, 17:49 Předmět:
Vím minimálně o 1 krámě, kde se prodávají celý bloky se zalisovanýma diodama jako ND do altíků nejrůznějších typů - můžu poslat adresu... Ano, cena je trochu vejš, ale ne zas tak vysoko, jako za celej altík. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
děkuji za reakce, v opravně v Brně na Vídeňské naproti obchodňáku jsem byl a zde řekli, že za opravu vadného diodového můstku chtějí 2500,-. Což se mi vzhledme k tomu, že součástky jsou v ceně cca 300,- dávat nechtělo, kór když jsem do auta pořídil jiný a tento jsem chtěl pouze "do zásoby". Na internetu jsem nějaké můstky jako celek v eshopech našel, o této varintatě vím a je tudíž v zásobě. S tím zalisováním mne to úplně nenapadlo, i když toho, že je to tam nafest a že je to přes tisícíhran jsem si všiml...teoreticky vzato, v těch odkazech, které tu jsou, jsou totožné diody s těmi co potřebuji (je to 120A altík)? A pokud ano, která s kterou prosím?
Zaslal: st leden 07 2015, 19:40 Předmět:
Jestli to vinutí je 3fáz,tak by měl můstek 6ks 40A diod,z těch od DENKLa jsou nejlepší ty KYZ 74 a 79(jedny maj obal anodu,druhý katodu),snesou hodně - i do menších svářeček se prej dávaly.
