Zaslal: po leden 05 2015, 19:03 Předmět: Vhodný tranzistor pro ovládaní z paralelního portu
Zdravím,
prohledal jsem internet napříč ohledně mojí problematiky, ale nikde jsem nenalezl odpovědi na moje otázky.
Věc se má takhle:
Pomocí datových pinů u paralelního portu potřebuji spínat obvod(y) o 12V.
Z paralelního portu leze nějakých 3,5V, pomocí nějakého rezistoru se dá samozřejmě napětí snížit. Toto napětí bych chtěl vést do báze a řídit s ním tranzistor tak, aby se při sepnutí otevřel a sepnul 12V obvod, ve kterém teče proud v řádech wattů, tedy nehůř do 10W.
Můj dotaz zní, jaký tranzistor bych mohl použít, aby byl vhodný pro toto využití? Nebo existuje lepší řešení?
Na jednom návodu jsem našel možnost využití tranzistoru 2N3904, ale ten může spínat podle popisu pouze malé proudy.
Díky moc za všechny reakce.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po leden 05 2015, 19:08 Předmět:
Pokud nepotřebuješ závratné rychlosti spínání (což zdá se nepotřebuješ) tak nezapomeň na oddělení pomocí optočlenu (třeba nějaký z nepotřebného spínaného zdroje), ať si ten port hned nevyhulíš.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po leden 05 2015, 19:12 Předmět:
12V a 10W je proud téměř 1A, takže tam by byl třeba tranzistor se zesílením větším než 100, aby proud z portu byl do 10 mA.
Zkusil bych "darlington" např. BD 675 (BD 677), případně TIP 120 (121, 122) a odpor z portu do báze 1 - 2 kOhmy.
I když za lepší řešení bych považoval oddělení portu optočlenem, přece jen je LPT port minimálně "odolný proti chybám".
