Zdravím
mám tu tři různé zdroje s tímto a nebo podobným IO,pokaždé se stejným problémem (asi).
Na vstupu který má vše nastartovat,pin 7, je jen 4,1V.Má být cca 8-15V.
Vše co tam je jsem vyletoval a proměřil,žádný problém jsem nenašel.Ta zapojení jsou dost podobná.Odporový dělič na snížení nap.napětí.pokud odletuji odpor na straně k IO je tam 110V.Naletuji zpět a jen 4,1.Dokonce jsem jedno UC vyměnil,žádná změna.
Už mě nic nenapdá,nějakou rada prosím.Děkuji.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po leden 05 2015, 22:35 Předmět:
Na tom "startovacím" pinu je kondík? Pokud je to z velkého napětí sražené velkým odporem, musí tam ten kondík být dobrý, aby to mělo "energii" na rozběh, než to začne napájet již běžící zdroj. Jednou jsem se s tím dobře vyvztekal.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út leden 06 2015, 12:07 Předmět:
Mal som prípad, kde pin7 bol šľahnutý a mal veľký odber - a preto bolo na jeho vstupe napätie malé. Po výmene IO zdroj(a celý TVP) v poriadku. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út leden 06 2015, 17:01 Předmět:
keď si prečítate datasheet, malo by Vám to byť jasné. Obvod prvý burst impulz generuje po dosiahnutí napätia na napájacom pine nad hranicu UVLO. Akonáhle tento burst je vygenerovaný a impulzné trafo je dobré, kondík v napájaní by sa mal nabiť už z impulzného transformátora. Činnosť obvodu by sa mala dať vyskúšať i tak, že odpojíte budiaci FET a sledujete, či uc 384x začne cyklovať (akoby sa snažila naštartovať)- začne generovať budiace pulzy na výstupe (pôvodne pripojenom na hradlo tranzistora). Pokiaľ nezačne, skontrolovať osciloskopom napätie na napájacom pine, malo by periodicky dosahovať hodnotu potrebnú pre naštartovanie. Pokiaľ nedosahuje, tak môžu byť 4 súčiastky zlé- vysokoohmový napájací rezistor (obvykle prerušený alebo zmena hodnoty), prerazená dióda vedúca napájanie obvodu zo sekundáru impulzného trafa, kondenzátor v napájaní IO (nedostatočná kapacita, zvod, alebo veľký ESR), alebo samotný IO. Napadá ma ešte možnosť zvodu na doske plošných spojov.
