Zapojení HIO WNB053?
Pine11
Založen: Nov 26, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 18:55    Předmět: Zapojení HIO WNB053? Citovat
Našel jsem několik relat QN59933. Jsou to impulsní relé se dvěma vinutími. Potřebuji vymyslet ovládací obvod pro spínání těchto relé jedním signálem. Pěkně to Tesla vyřešila např. v radiostanici PR31 právě uvedeným Hybridním IO. Tak se ptám, zda někdo nemá datasheet WNB053. Mohl bych shánět teno obvod, ale asi jich neseženu tolik kolik jich potřebuji na přepínání vf i nf filtrů. Výhoda těchto relé spočívá v tom, že v klidu nemají žádnou spotřebu. Prošel jsem celý NET, ale i "Jirkův WEB" mlčí. Může někdo pomoci datasheetem nebo i jiným zapojením?
Zapojení relé a WNB053 v PR31
 Soubor:  WNB053.jpg
 Velikost:  273.62 kB
 Staženo:  166 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Koukni v klidu na to schéma, to zapojení se dá "vymyslet..."
Já jsem to kdysi měl udělané, ale nevím, jestli jsem si to "namaloval" a jestli bych to ještě našel.
Tam jde o to, že přivedeš napětí na "přepínací kontakt", tím je přivedeno na jednu cívku. Tu cívku "uzemníš" např. tím, že napětím otevřeš tranzistor. A na druhou cívku to přivedeš přes druhý tranzistor, ale do přívodu do báze je vložen invertor, takže je sepnut vždy jeden tranzistor nebo druhý. A cívkou prochází proud pouze po dobu, než s to přepne.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Mám takový pocit , že toto IO vyráběla Tesla Blatná. Zkus pátrat tam.
jinovak55
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Tak jsem něco našel hybridní integrované obvody n.p. TESLA Lanškroun. V ar 11,12,1977 a ar1,1978 tabulka .
Pine11
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:03    Předmět: Citovat
Přátelé,
děkuji Vám za náměty. To co psal monterjirka není zase tak nepřekonatelné, ale obvod který jsem vymyslel byl dosti náročný na součástky a místo.
Hledal jsem v AR jak psal jinovak55, ale WNB053 je novější HIO jak tento přehled, který končil v AR4/78. Prostě tam nebyl uvedený. Troufám si tvrdit, že se teto HIO objevil až kocem 80tých let.
Opustil jsem nápad s použitím relat QN59933 a našel jsem příhodnější řešení s relátkama NEC EC2-5TNJ, které jsen nakoupil na Aukru. Nechám naprogramovat osmi pinové ATTINY, jeden CPU na dvě relé u každého filtru a bude zameteno... Very Happy
