Zaslal: ne leden 11 2015, 7:19 Předmět: C1-94 kalibrace
Dobrý den potřeboval bych poradit s kalibrací tohoto osciloskopu návod mám v ruštině a nerozumím mu ani slovo takže jsem se to snažil nakalibrovat pomoci trafa které jsem pripojil do zásuvky a na výstupu jsem multimetrem naměřil 10V což vychází napětí špička špička cca 14,1V amplituda se dá nastavovat trimrem z boku ale i když dam trimr na nejmenší amplytudu na jakou to jde furt mám na rozsahu 5V amplytudu asi přes 4 dílky což vychází 20V a víc už to prostě nejde stáhnout tím trimrem další trimr zvrchu je na nastavení času ten je naprosto bez problémů a třetím trimrimrem se nastavuje zřejmě poloha signálu pohybuje s nim nahoru a dolu s tím taky nemám problém nevím pouze jak zkalobrovat to napětí když přepnu rozsah napětí za 5 voltů objeví se obdélníkový průběh podle toho by se to prý mělo kalibrovat ale netusim jaké má mýt ten signál hodnoty pořádte prosím nebo neměl by někdo návod v češtině nebo alespoň angličtině
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 11 2015, 8:22 Předmět:
jango737882 napsal(a):
...jsem multimetrem naměřil 10V což vychází napětí špička špička cca 14,1V...
Omyl. 14,1V je amplituta, hodnota špička-špička je dvojnásobná, tedy 28,2V _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne leden 11 2015, 11:22 Předmět:
Já jsem jej vždy kalibroval tak, že knoflík V/d nastavil uplně vlevo na označení s trojúhelníčkem, kdy je na vstup puštěn kalibrační pravoúhlý signál. Knoflík čas. základny na 2. Trimrem z pravého boku nastavuji periodu signálu na 10 dílků, zadním trimrem z levého boku nastavuji výšku pravouhlého signálu na 5 dílků. Předním trimrem z levého boku nastavuji balanc při přepínání rozsahů V/d, tak aby paprsek byl vždy ve středu a neposouval se.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 11 2015, 11:47 Předmět:
Dá se samozřejmě kalibrovat i na stejnosměrném napětí, což je jednodušší. Ale je nutno mít předem seřízenou tu symetrii(balance). To je ta druhá nastavovací dírka na boku.
