Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st leden 14 2015, 11:54 Předmět: Poruchy LCD monitorov s LED podsvietenim
Zdravim , mam taku otazku: ake byvaju najscastejsie poruchy LED-kovych podsvieteni?
Znamy ma viac LED monitorov, ktore maju zavadu, ze sa zapne, zapne aj obraz a hned vypne podsvit.
S takymito monitormi mam malinko skusenosti, preto sa pytam, ci tam odchadzaju kondiky v zdroji, co moze sposobovat vypnutie podsvitu,nejaka porucha menica alebo odchadzaju samotne LED-ky v podsvieteni?
A ak odidu LED-ky, su nejako vymenitelne?
Dakujem pekne za pomoc
ahoj, jenom k tvé otázce zda se dají ledky nahradit, viděl jsem někde...netuším kde, nějaký návod, kde vyměnil někdo dokonce původní cfl podsvit za led pásky, samozřejmě s nějakými úpravami zdroje.
Pokud odešly ledky, bylo by možná zajímavé zkusit změřit kolik kope zdroj a nacpat tam led pásky...
(případně i rgb pásky a připojit je přes transistor k audiu a koukat jak se obraz na monitoru mění s hudbou )
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8009 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 14 2015, 17:36 Předmět:
Použití LED pásků nevedlo nikdy k uspokojivým výsledkům. A změřit kolik "kope" zdroj taky nebude legrace páč bez zátěže má úplně jiný napětí a po odpojení části podsvitu okamžitě vypíná. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so leden 17 2015, 17:04 Předmět:
Zkoušel jsem nacpat led pásky do jinak odepsanýho PC monitoru. Když pominu mech. problém s místem tak to svítilo málo, světlo nebylo dostatečně rozptýlené, byly znát jednotlivé LED na ploše a barevná teplota byla taky nějaká divná. Prostě to na to nebylo kostrukčně přizpůsobené. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne leden 18 2015, 16:49 Předmět:
Ale určitě jsou lepší pásky, nakonec dneska to jinak nedělají ale je to od začátku navržené právě pro ten jeden typ. Rozptyl, jas, chlazení, životnost, barevné podání ale i napájení. Ten monitor o kterém jsem psal by se snad dal v nouzi použít pro vyřizování mailů. Na prohlížení videí nebo obrázků určitě ne. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 23 2015, 2:45 Předmět:
Čo som mal monitory s LED podsvietením, tak vždy odišiel panel. Tretina displeja ukazovala len pásy, sivá mlhovina cez celý displej, a pod. Zdroje sú klasika, rovnako odchádzajú v každom type monitora. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
