Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zdali neznáte někoho, kdo vyrábí kmitací cívky pro reproduktory - Hodně opravářů reproduktorů mi psalo, že je nechávají dělat na zakázku a ceny od opravářů je okolo 500-600 kč, což mě přijde za kus drátu namotaný na formeru celkem dost.
jedná se o cívku pro arn312
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2762 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá leden 23 2015, 9:45 Předmět:
Já, když jsem se ptal na opravu ARV 3604, tak mi odepsali, že se to nevyplatí a dodatek 500Kč. Taky zhruba za 2m drátu.
Kdyby Poláci dělali textilní výškáče ve 4 Ohmech, dala by se kmitačka nahradit, bohužel dělají jen 8 Ohmů.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 23 2015, 20:28 Předmět:
ARV3604 se skutečně nevyplatí opravovat. Těch 500Kč není za 2m drátu, ale za velmi přesnou a piplavou práci která dost žere čas. Za kilo ti to nikdo dělat nebude. Ta práce musí být mnohem přesnější a pečlivější než u basových cívek a také se to hůř dělá.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12444 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 24 2015, 21:47 Předmět:
Cívečku do ARV360x na papíru není problém navinout za pár korun, velký problém je to přesně a kvalitně nalepit na membránu. Ty lepené spoje jsou častý problém i u asijských OEM náhrad značkových dílů.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt únor 12 2015, 7:02 Předmět:
Jeden hodinář dráteník mi přemotal cívku polského výškáče GDWT a pak sloužil v sestavě dál ale kontakt na něho se kamsi ztratil. Zkrátka, je to možné udělat.
Ale...dneska platí destroy after ones use a kup si nový. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt únor 12 2015, 10:33 Předmět:
Tady ani tak nejde o finance na nový výškáč, ale o mechanické práce. Naše ARV 3604/8 mají proti všem současným výškáčům zcela atypický průměr. Ještě k tomu má jejich obruba dosti velkou tloušťku, takže bývají zapuštěné, čili by bylo nutné pro nějaký současný výškáč s průměrem kolem 10cm vyrábět redukci a to je ten problém. Možnou náhradou by mohl být asi DT 280 s průměrem 130 mm, ale zatím jsem jej neměl v ruce.
Zaslal: čt únor 12 2015, 20:36 Předmět:
Základní problém "převíjení výškáčů" je taky v tom, že kromě nějakých humpoláckých a zastaralých měničů ty výsledky stojí dost zaprd. Měl jsem možnost porovnat desítky ks Celestion HF50 v různém stavu, některé převinuté u AC nebo Klindery a výsledky měření opravených byly špatné. Přitom HF50 má cívku snad 44mm, na které není moc co pokazit. Opravované výškáče ScanSpeak nebo Tannoy byly velká katastrofa, citlivost o 4-6 dB dole, rezonance jinde, průběh jiný...
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 506 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: po únor 16 2015, 18:58 Předmět:
Chystám sa previnúť cievku reproduktora, jedná sa o veľký stredobasový reproduktor neznámeno pôvodu. Rád by som sa opýtal aké lepidlo, resp. lak je vhodné použiť na náter kmitačky? Stačí uviesť druh (epoxy, rezorcín, fenol, močovina atď.)
