Zdravím, dostala se mi do ruky tahle tekla od známých zda bych se na to nemrknul a já v domnění, že to budou kondíky nebo trubice kývnul. Oč jde. Obraz na TV ukazuje, zvuk hraje, ale nejde podsvícení. Konkrétně po zapnutí je slyšet zvuk a jde obraz, poté dojde k pokusu o rozsvícení trubic, ty se však rozsvítí jen z poloviny a ochrana je vypne. Při pokusu o rozsvícení trubic však tv ztratí obraz, zjistil jsem to tak, že jsem trubice napojil na externí zdroj a i když byli odpojené od zdroje, obraz se stejně ztratil. Měřil jsem výstupní napětí do mainboardu a vše je dle manuálu v toleranci. Poté jsem změřil napětí na tranzistorech (co napájí invertor) hned za vystupem z trafa. Ve stand-by, tedy poté, co ochrana vypla tv je tam 30V (což by zdřejmě mělo být napájecí napětí invertoru), ovšem ihned po zapnutí tv (sepnou relé) napětí klesne na 18V, o další cca 2s dojde z mainboardu signál k zapnutí podsvícení. Tady už ale k dalšímu poklesu napětí nedochází. Myslel jsem, že bude chyba někde na primáru, téměř celý jsem ho překontroloval, ale nic jsem nenašel. Schéma zdroje bohužel nemám, podařilo se mi najít jen servisní manuál ve kterém bohužel tohle schéma není. Byl bych vděčný za nějakou radu.
Bohužel tohle je manual od TX-LR32X20, tohle je ale TX-L32X20E, je tam jiný zdroj. Schéma je tedy odlišné, ale alespoň částečně se shoduje. Minimálně výstupy z desky jsou stejné.
Možná je to hloupost, napadlo mě odpojit invertor hned za výstupem z trafa a pokusit se TV zapnout, pokud nedojde k poklesu napětí, tak bych viděl závadu v invertoru.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: pá leden 30 2015, 17:53 Předmět:
Vidíš dobře, že schéma v manuálu nevidíš Zdroj je Sanken. Je to nižší modelová X30 série. Panasonic tohle neřeší, mění se celý board, pokud je opravdu vadný...
Tak se stala zajimava vec, vratil jsem soucastky z primaru zpet do zdroje a vymenil jeden rezistor, ktery jsem omylem znicil, zapnu tv bez panelu jesi sem neudelal vic skody a ono ejhle, podsviceni nabehne, tak pripojim panel a uplna mrtvola.. tak zkusim jeste pripojit panel znovu a tv naskoci a jede, tak chvili testuju a zda se ze ok, jen pri tmavych scennach poblikava obraz, uz mi to delala jednou tv, snizil jsem jas a neresil to, zapojil jsem ten panel blbe? A co ze jde najednou podsviceni? Studenak? [/u]
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá leden 30 2015, 22:31 Předmět:
Mne len moja zla ksusenost hovori ze chyby ktore sa samy opravia sa aj samy vratia.
Skus studene spoje a tak. Este mozu byt vadne kontakty na samotnych trubiciach.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15640 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 31 2015, 9:06 Předmět:
Jindrisak napsal(a):
Je zvykem, že se píše pro informaci typ TV, ale hlavně označení chassis, oboje tam je. Někdy i tak potom netrefíš a hledáš dlouho, takže některé věci je lepší převzít od podobných.
Jinak tam máš asi jen studeňáky, takže dobrou lupu a světlo a vše podezřelé propájet.
