Zaslal: čt leden 29 2015, 15:51 Předmět: Stabilizace proudu při zachování plného síťového napětí
Existuje možnost stabilizovat malý proud, tak 20mA, ze sítě při zachování plného napájecího napětí 240V? Díky za radu. Omlouvám se, jedná se o zapojení ledek přímo na síťové napětí bez trafa.
Naposledy upravil jindr dne čt leden 29 2015, 16:45, celkově upraveno 1 krát.
Dost by pomohlo, kdybys napsal o co jde. Jestli se to týká tvého příspěvku zapojení LEDek na 240V, tak by bylo vhodné pokračovat tam a nedrobit to. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt leden 29 2015, 22:16 Předmět:
Asi to tak bude.
LOCK. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
