Po připojení notebooku na adaptér nefunguje touchpad
1ramon
Založen: Nov 11, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 22:53    Předmět: Po připojení notebooku na adaptér nefunguje touchpad Citovat
Dobrý den, mám neorigo adaptér Whiteenergy k notebooku HP, najednou mi začal vibrovat kurzor a touchpad nereaguje, doteď fungoval normálně, akorát asi před půlrokem jsem v adaptéru měnil 3 kondy protože byly nafouklé a nechtěl nastartovat, potom zas OK. Prý nějaký známý problém se zemněním, je to s dvoužilovou přívodní šňůrou bez zemnícího kolíku. Napadá vás tak ze zkušenosti co se tam mohlo najednou stát a je to nějak řešitelné nebo vyhodit? Jestli je to moc obecný dotaz tak to rozdělám a vyfotím. S jiným adaptérem NTB funguje normálně. Díky.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 22:59    Předmět: Citovat
Tych vadnych kondenzatorov moze byt viac. Dostava sa ti tam nejake rusenie a touchpady to neznasaju dobre. Najlepsie ale vyhodit a zohnat originalny adapter. Tie su radovo kvalitnejsie.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 22:23    Předmět: Citovat
Vezmi voltmetr a změř napětí mezi zemí (ochranný kolík v zásuvce) a GND notebooku (např. na "obalu" USB konektoru)
Pochopíš...
A pak zkus zapojit vidlici do zásuvky obráceně, jestli to bude stejné
