Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: st srpen 16 2006, 9:40 Předmět: Rozlaďování TESLA COLOR 437
Ahoj.
U této BTV se stává, že se sama pomalu rozlaďuje (i při zapnutém AFC a jakkoli natočeném potenciometru AFC). Navíc když je naladění OK, stačí aby sepnula lednice a TV se rozladí (při zapnutém AFC a ne vždy). Pak stačí přepnout na jiný kanál a zase zpět a vše je OK. Zkoušel jsem něnit tuner i mf-díl a žádná změna. Myslím, že už skoro není co vyměňovat. Tak nevím. Nemáte prosím někdo tip co s tím?
Ahoj Zbyněk.
Zaslal: st srpen 16 2006, 10:53 Předmět:
Vzhledem k tomu, že po přepnutí se to naladí správně (AFC se na chvilku vypne), tak bych to viděl spíš na samotnej obvod AFC . Ale změř i stabilizátor ladícího napětí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 16 2006, 11:47 Předmět:
Mám ten samej problém (taky s 437), ale rozlaďování se projevuje jen na VHF III (nova). Taky samovolně kolísá hlasitost. Chvilku to hraje normálně, pak to začne řvát. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: st srpen 16 2006, 12:54 Předmět:
S kolísaním hlasitosti pri 437-ke je to často mechanický problém - povolená matica na potenciometri, alebo studený spoj (potenciometer - zem, resp. prepojovací kábel)
Stabilizátor MAA550 nebo studeňáky na něm a na R106, elektrolyty ve zdroji C315,C316. Ale taky se mi jednou stalo, že to dělaly vysché elektrolyty na primáru zdroje! (C301,C302 - 200M/350V)
To samé mi dělá Tesla LCE, teď z hlavy nevím model, tuším 5082 XT (nezabijte mě, jestli se mýlím). Rozlaďuje se mi na UHF. Zatím to neřeším, protože na bytovce máme konvertor a ten cpe včechno do VHF...Ale rád bych tomu přišel na kloub
U televizorů řady COLOR 416 a pod.je již z výroby malý rozsah obvodu
AFC,takže v případě zapnutého AFC stačí silnější porucha v síti,zapnutí
ledničky,vysavače a pod a naladěný program vypadne !!! Tady nic nenaděláš....jedná se o nedokonalý obvod z výroby.
Stačí přepnou na jiný program a zpět a je to OK.Horší je to když jsou již
vyběhané ladící potenciometry,tady TV již hraje pouze se zapnutým
AFC a taky stačí silnější zvuk,kdy ladící potenciometr se rozladí a je ho nutno doladit.Jedná se televizor již v důchodovém věku...
Až si koupíš něco nového *moderního*,to si teprve užiješ *legrace*,
tady již bývají *veselejší* závadíčky
Zaslal: so říjen 20 2007, 16:32 Předmět: tesla color 416 a DBV - T
Koupil jsem si přijímač DVB-T a chtěl bych ho připojit na televizor Tesla Color 416, ale ne pomocí antenniho vstupu (protože se mi stává, že se kanál často rozlaďuje). Nevíte o cestě, jak to připojit pomocí RGB (barevného signálu) nebo jinak???? jfjf@email.cz
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so říjen 20 2007, 19:06 Předmět: Re: tesla color 416 a DBV - T
Anonym napsal(a):
Už to tu bolo par krat popisovane,skus pohladat! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Já mám televizi c416 a vypadává mi zvuk nevíte na co bych se mě zaměřit? Ono totiž když televizi zapnu tak zvuk nejde vůbec a po chvíli začnš naskakovat, ale už nejde potom pořad, je to čím dál horší
