Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3353 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 06 2015, 18:57 Předmět: Proskit 608-352 nestabilni zobrazovani teploty na displeji
Pekny podvecer vsem. Mam potiz s mikropajkou ProsKit. U teto mikropajky mam problem se zobrazovanim teploty, at uz tu co nastavuji nebo ta aktualni lita, kmita sem tam v rozmezi az 40 stupnu celsia. V rezimu nastaveni jen hodnota min a max je v klidu. Elit vidim jen jeden, zatim nemeren. Nevite prosim nekdo na co se zamerit, kde hledat zradu. Dekuji .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32389 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 06 2015, 19:16 Předmět:
robo napsal(a):
... Elit vidim jen jeden, zatim nemeren. Nevite prosim nekdo na co se zamerit, kde hledat zradu. Dekuji .
Já tam teda vidím ty elyty DVA - jeden je na desce s trafem a výkonovýma trandama těsně u 7-pinovýho konektoru, druhej je na další (řídicí) desce mezi (taky 7-pinovým) konektorem a pouzdrem potenciometru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 06 2015, 19:42 Předmět:
To nic, to se spraví - minimálně až si pořídíš brejle... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 06 2015, 19:54 Předmět:
To by nelítala aktuální hodnota - měření se potenciometr pravděpodobně neúčastní, ten je na nastavení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 06 2015, 20:11 Předmět:
Jo, ale ten samej efekt má i blbá filtrace napájecího napětí pro měřicí převodník... obzvlášť když je od napájení odvozená i reference. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1321 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá únor 06 2015, 22:16 Předmět:
Stáhni knoflík z potenciometru a zkus zatlačit na jeho osičku (nebo za ni zatáhni) jestli se údaj zastabilizuje... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: so únor 07 2015, 18:10 Předmět:
Tak jsem vyměnil elit na zdrojove desce. Na řídící jsme neměnil, měřeno zajicometrem a dobrý. odpajel jsem poták, rozebral, vyčistil a zkontroloval dráhu i přítlak jezdce. Vše v normě. Poskládal zpět a udělal dvě videa. Jedno v provozním režimu a druhé v režimu nastavení teploty. Posuďte samy jestli to tak má být. Já bych řekl že ne a je to stejný jako před dnešním zásahem.
Zaslal: so únor 07 2015, 18:47 Předmět:
A ten druhej hned vedle ADC na desce měření/regulace jsi samozřejmě nechal bejt... Tak co se divíš? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 07 2015, 19:56 Předmět:
Bych ho vymenil ale nenasel jsem nic kloudneho, stopro jako nahradu. V pondeli ho vymenim a uvidim. Ale zajicometr hlasil ze je ok. Pri cene elitu je to jedno. Prepinac maka, prepinani funguje. Pokud by neprepnul, nemohl bych nastavovat teplotu. pokud ho prepnu na druhou stranu tak na potak lcd nereaguje tak jako na rezim set.
