Leptání hliníkového laminátu
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 13:30    Předmět: Leptání hliníkového laminátu Citovat
Zdravím
Potřeboval bych zhotovit desku s výkonovými SMD součástkami a poté přišroubovat na chladič a proto použít laminát na hliníkovém základu.
Jen bych potřeboval poradit jak takovou desku leptat. Můžu klasicky v chloridu nebo se to tím hliníkem komplikuje ?
vava
Založen: Jan 20, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 13:59    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší na to poštvat CNC frézku ? Jestli ten hliník má něco chladit, tak to asi nebude tenká folie. I kdyby to leptat šlo, tak se to u tlustší vrstvy bude podleptávat, si myslím.
Jestli je ale ten hliník jen tenká folie, tak proč nepoužít rovnou cuprextit, tam je to tenký taky (a na laminátu ...) a navíc měď líp vede teplo.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 14:05    Předmět: Citovat
Pokud výchozí materál vlastníš, tedy na jedné straně Cu, na druhé silný Al a mezi tím slabá nevodivá vrstva, neměl by být problém na Cu vytvořit konvenčném způsobem motiv, okraje, hrany a celý Al polepit izolepou a normálně vyleptat.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 15:03    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Polepiť ju budeš musieť veľmi dobre, Al je v kyseline reaktívny.
Ako mladý pionieri sme v miestnej organizácii ZO-ZVAZARMu v rámci klubu mladých elektrotechnikov počas leptania dps súťažili v hode hliníkovým elektrolytom do nádoby s kyselinou. Zásah bolo vždy vidieť podľa uvolnených pár. Po čase sa prešlo na chlorid.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Polepením běžně chráním druhou stranu Cu při výrobě oboustranné DPS, takže ochránit polepením povrch při leptání na 100% není problém.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 16:30    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Nejen v kyselině. Jednou nám spadl hliníkový plech do mísy s Grafolitem což je prakticky jen FeCl a efekty byly úžasné. Hirošima hadr. V tu ránu jsme byli všichni na dvoře.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Skay
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 20:06    Předmět: Citovat
jedná se prakticky o toto http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=56125&name=aluminium-pcb-100x150
Takže komplikace. Spíš než olepení těch hran to asi natřu nějakou barvou. Díky za info
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 5:38    Předmět: Citovat
Ja som to leptal v peroxosírane sodnom a OK. tme
